嵌入式技术产品创意
瑞萨电子宣佈推出RX21A系列32位元微控制器(MCU),适用于具有先进功能的智慧电表。新款MCU为结合512 KB大容量快闪记忆体及24位元Delta-sigma A/D转换器的产品,适用于高精度测量。
RX21A 系列MCU将过去需要个别装置的功能实作于单一晶片中,例如功率测量、电表控制、电费计算及资料加密…等。可减少所需要的外部元件数量,并有助于降低整体成本。另外,RX21A 系列包含了适用于多种电表型式的产品版本,可支援客户使用于量测应用的系统设计。
近年来,由于可提升能源效率的智慧电网逐渐普及,智慧电表市场也随之快速扩张。估计至2014年以前,运用中的智慧电表将超过一亿台。智慧电表的快速成长也带动MCU产品的市场需求,这些产品不仅要具备较低的耗电量,还必须具备更高的效能,以支援先进的功能,例如时段费率系统及各国的各种电力服务所需要的复杂功率计算,以及更高的安全性,包括通讯资料保护及避免未经授权存取等。另外,业界也很需要更短的开发週期以及更高的开发效率以因应新的电表产品,因此也刺激了更广泛的MCU产品系列的需求,以支援更多样的智慧电表产品。同时,家庭能源管理系统(HEMS)市场正快速成长,推动MCU产品朝向具备先进功能及更大记忆体容量的趋势发展。
瑞萨已大量生产晶片内建Delta-sigma A/D转换器的8位元及16位元MCU,适用于具备功率计算及一般计费功能的功率电表。RX21A 系列MCU进一步扩大产品系列以满足市场需求。瑞萨目前提供配备Delta-sigma A/D转换器的完整MCU产品系列,设计师将可更加轻易地从低阶转移到高阶市场。
新款RX21A 系列 MCU的主要特色:
(1) 晶片内建电錶周边功能,例如24位元Delta-sigma A/D转换器与加密引擎
RX21A 系列 mcu整合了新开发的24位元Delta-sigma A/D转换器模组,提供高于现有MCU产品16位元模组的精度。新款MCU将智慧电表所需的所有功能整合于单一晶片,包括加密引擎、含防窜改功能的即时时鐘(RTC) 、温度感测器,及IrDA.3 (Infrared Data Association)。可减少所需要的整体元件数量并降低整体系统成本。
24位元Delta-sigma A/D转换器可达到85 dB的转换正确性(SNDR),而且加密引擎支援AES(256位元金钥长度),可提供智慧电表更高的计算準确度及更强大的安全功能,例如通讯资料保护及避免未经授权存取资料,这些都是次世代智慧电表所需要的功能。
(2) 高效能CPU与大容量记忆体可支援具有先进功能的智慧电表
除了从现有配备Delta-sigma A/D 转换器的16位元MCU转移至32位元架构,使得效能大幅提升之外,RX21A 系列 MCU的运作时脉也提升至50 MHz,并新增DSP功能以提供过滤器计算。RX21A 系列 MCU 还有最多512 KB的大容量晶片内建快闪记忆体,是瑞萨现有产品的两倍,因此可容纳较大的程式。
(3) RX CPU与低功率周边功能可降低整体系统耗电量
新款RX21A 系列 MCU 属于RX200 MCU系列,为超低功率、超低电压的嵌入式系统应用带来全新的功能与效能。RX21A 系列 MCU 以先进的32位元RX CPU核心为基础,可达到领先业界的0.2 mA/MHz耗电量。当RTC运作时,待机模式的耗电量仅1.0微安培(μA),当RTC停止时则为0.3 μA。这些强化的项目可让系统设计师开发低耗电量且备用电池更小的智慧电表。
(4) 九种产品版本可支援多种类型的电表如单相和多相机型
新款RX21A 系列 MCU包括具备叁、四及七个24位元Delta-sigma A/D转换器通道的产品版本,以符合单相和多相智慧电表的需求。系统设计师可选择叁种晶片内建快闪记忆体容量,包括256 KB、384 KB及512 KB,以符合各国与地区不同计费与通讯系统的需求。总计九种产品版本可支援各种电表产品,可协助系统设计者达成通用系统设计并缩短开发週期。
瑞萨计划为新款RX21A 系列 MCU提供开发支援环境,包括用于功率测量的中介软体及校準工具。瑞萨同时将提供一站购足式的套件解决方案,结合新款MCU与PS2513/14光耦合器等装置,以便在智慧电表应用中,将MCU与通讯介面隔离。
RX21A 系列 MCU现已开始供应样品,预定2012年12月开始量产,并预估将达到每月50万颗的合併产能。
