京微雅格强势崛起 宣战国外三大FPGA厂商
PLD技术
1人已加入
  FPGA厂商总体布局
  全球主要做FPGA产品的厂商,除Xilinx、Altera和Lattice等这几家公司外,还有一家便是最近几年迅速崛起的中国的京微雅格公司。在2012届IIC-China展会上,京微雅格公司为大家带来了24款以FPGA为主的最新产品。
  FPGA的基本信息介绍
  京微雅格CEO刘明博士介绍,FPGA是一种万能的芯片。在理论上,利用它的可重构性,通过软件编程变换可以做成任何芯片。但是由于效率、功耗和性能的原因,使它在以往的应用中受到了限制。FPGA最大的优势是灵活,但最大的缺点却是成本高、性能差。随着技术的发展,这方面已得到很大的改善。京微雅格的产品是尺寸很小的SoC,与其他传统的ASIC相比,没有多大的尺寸和成本差距。这样便能极大发挥出其灵活、快速进入市场的优势。
图 京微雅格CEO刘明博士
  ASIC为针对某个特定行业应用严格定制的专用集成电路。专用集成电路的周期长,并且需要固定孔。现在市场发展得很快,而一般芯片的开发周期在1~2年,所以可能在芯片研发时,很多新的服务和应用都还未出现,而研发出后,市场可能已急速发展,而导致某些最新要求没有做到其中。所有功能全靠软件支持比较困难。
  因此,FPGA的好处便是:第一,通用性。一旦有什么新的要求,进入市场的速度较快(因为芯片已经做好);第二,灵活性。在纵向上,因为其硬件可以重构,软件可以编程,所以能够适应市场变化;在横向上,FPGA可以拓展到不同行业、不同应用,具有强大的生命力。这样便使得其效率大大提高。
  京微雅格的崛起
  与其他FPGA公司相比,京微雅格起步较晚。京微雅格作为后起之秀,从产品的多样性、各种开发工具、软件包以及硬件的规模而言,和全球主流FPGA厂商还有一定的距离——难以与他们处在同一个数量级上。
  不过,京微雅格毕竟是成功了。不像其他失败的公司,其毕竟在技术上取得了突破,具有自己的自主知识产权,能够把一个完成的产品建立起来,也就是从架构、EDA工具、软件和硬件上全部取得突破。京微雅格是一家完整意义上的FPGA公司。虽然相比之下,京微雅格还较年轻,但是根据其上升速度和市场发展潜力,京微雅格有希望并有决心,在不久的将来,与他们并驾齐驱。
  京微雅格的产品特色
  目前所有的应用都离不开CPU,因此,为更好提高芯片的效率,京微雅格将CPU和FPGA、以及SRAM等集成在一起。很多情况下,在FPGA的解决方案中都会加入CPU和存储器。因此,将它们集成在一起,可使成本降低并使性能大幅度地提高。另外,集成在一起的好处还有IO可以做得很多。
  将CPU、FLASH、SRAM和FPGA集成在一起,是京微雅格的一个特色产品,但是京微雅格也有不带CPU而带FLASH和SRAM的FPGA产品,仅带FLASH的FPGA产品,以及传统的单FPGA产品——这样做能够更广泛的适合市场需求。目前,京微雅格正准备将更强大的CPU与FPGA集成起来。
  京微雅格的Astro产品一共做了七代,在市场中的为最新三代,最新一代为“金山系列”。最新推出的24款产品涵盖了最新三代,只是组合不同。Astro I(“泰山系列”)产品具有1K FPGA并带有OTP(一次性可编程)。当用户根据方案设计完成后,可将其烧死并不可更改。而“衡山系列”产品则不带OTP,其成本较泰山系列大幅度下降。京微雅格对其做了几个主要应用在液晶显示的解决方案,另外还有工业控制。
  新一代的“金山系列”在技术上、架构上与Xilinx、Altera相比已处在了同一个水平上,只不过其所做规模还比较小。该系列产品3K、6K都有:增强型8051加上128KB的SRAM,从512Kb到4Mb的FLASH等。因此,其应用面更宽,如工业控制、医疗器械、加/解密、智能玩具以及通信等。
  京微雅格大学计划
  京微雅格目前和清华大学联系比较紧密,因为其就在清华科技园,所以在地域上比较方便。并且,京微雅格也打算和国内一线大城市的一些学术机构逐渐建立起联系和合作关系,从而帮助推广FPGA产品。目前需谈论的已不仅是传统意义上的FPGA,而是“可配置应用平台(CAP)”。
  京微雅格的目标
  成本低、适应性强、性能高是京微雅格所追逐的目标。这是一个很新的概念:全模、万能听起来很好,但客户却仍需时间去了解。因此,京微雅格很愿意和科研机构、高等院校来合作,从而使青年学生、学者逐渐熟悉起来。
  电子发烧友网编辑点评:
  低成本、高性能也好,软硬件并重也罢,毕竟中国的FPGA厂商和全球三大巨头之间仍有较大差距,如何让国产FPGA尽快抢占市场先机并得到认可,应该是京微雅格亟待解决的问题。在目前FPGA三大巨头形成的近乎三国鼎立之势,中国的FPGA厂商能否突破重围?又如何突破重围?京微雅格采取“农村包围城市”的战术,从中低端产品做起,力图深入中国市场【详见:京微雅格“农村包围城市”战术 从中低端产品做起” 】。
  当然,最终成效如何,一切都要经受住时间的考验后方可知晓。对于京微雅格如何突破重围,真正屹立于FPGA中国乃至世界之林?欢迎大家畅所欲言!
