MAX44250低噪声运算放大器
新品快讯
29人已加入
  MAX44251/MAX44252为20V、超高精度、低噪声、低漂移放大器,采用专有的自调零技术,几乎从根本上消除了直流失调和漂移。通过对输入失调的连续测量和补偿,在整个时间和温度范围内消除漂移及1/f噪声的影响。这些双路和四路器件具有满摆幅输出,采用2.7V至20V单电源供电,每个通道仅消耗1.15mA电流,同时具有5.9nV/运算放大器
输入参考噪声电压。IC为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz。
  器件具有极佳的性能指标:6µV (最大值)失调电压、19nV/°C (最大值)漂移、0.1Hz至10Hz范围内噪声为123nVP-P,可理想用于超低噪声、超高直流精度的应用,如:压力传感器、应变计、精密电子秤、医疗仪器接口电路。
  IC采用8引脚SOT23封装、8引脚µMAX®封装以及14引脚SOIC封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
  关键特性
  2.7V至20V供电范围
  集成EMI滤波器
  室温下,输入失调电压为6µV (最大值)
  TCVOS为19nV/°C (最大值)
  5.9nV/运算放大器
低输入参考电压噪声
  400ns快速建立时间
  10MHz增益带宽积
  满摆幅输出
  高精度,适用于精密信号采集系统
运算放大器
