电感式DC-DC升压器原理
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  这只是介绍一下升压器的基本知识,解电感式升压/降压的原理,首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能。其它所有参数都是由这两个特性引出来的。
  先看看下面的图:
  电感式
  电感回路通电瞬间
  相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁。不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么。
  线圈(以后叫作“电感”了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。
  现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
  电感式
  断电瞬间
  前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止。
  这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性。当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压。
  现在可以小结一下了:
  下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压。电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去。如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉。
  电感式
  正压发生器原理图
  下面是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压。
  电感式
  负压发生器原理图
  上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的“最小系统”到底什么样子:
  电感式
  实际电子线路
  你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已。
  不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要。
  最后要提提磁饱合的问题。什么是磁饱合?
  从上面的背景知道我们可以知道电感能储存能量,将能量以磁场方式保存,但能存多少呢?存满之后会发生什么情况呢?
  1.存多少: “最大磁通量”这个参数就是干这个用的,很显然,电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电时必须工作于多高的频率下。
  2.存满之后会如何: 这就是磁饱合的问题。饱合之后,电感失去一切电感应有的特性,变成一纯电阻,并以热的形式消耗掉能量。
评论(0)
发评论
谭晓明 2013-06-15
0 回复 举报
感觉,不太明白 收起回复
Chenqiang123147 2013-05-02
0 回复 举报
非常好 收起回复
全部评论
