三美电机上市可管理系统电源的便携终端用充电控制IC
新品快讯
29人已加入
  三美电机发布了便携终端用充电控制IC的新产品——具有系统电源管理功能的“MM3588/MM3618/MM3582”。该系列内置有构成系统总线所需的带过压检测功能的负载开关、输入电流限制功能、充放电所需的功率FET、防逆流二极管以及电流检测功能等。以JEITA推荐的电池温度范围为代表,支持多种电池组标准。
  新产品配备USB输入电流限制电路,具有当USB电流供给不足时会自动使用电池同时供电的功能。MM3588和MM3618配备了适配器和USB的自动识别功能。具备I2C接口,可作多种设定,如可对充电控制电压和电流进行单独设定等。MM3588与MM3618的不同之处在于检测电压的大小和有无充电开关端子。MM3582没有I2C通信功能,要用外置电阻和容量设定电流和频率。
  推荐电源电压范围为4.35~5.5V。输入端子的耐压最大为24V。输入过压保护检测为5.7V(标准),低压锁定电压为3.2V(标准)。消耗电流在正常工作时为1.2mA(标准),USB待机时为300μA(标准),电池漏电流为4μA(标准)。电池总线的导通电阻为标准50mΩ,最大90mΩ。快速充电的设定范围最大为1500mA(误差在500mA时为±5%)。恒压控制电压为4.20/4.15/4.10/4.05V(误差:±30mV)。D+/D-检测时间为128ms(标准)。热调节温度为95℃(标准)。封装方面,MM3538/3618采用1.936mm×1.936mm×0.600mm的25引脚WLCSP,MM3582采用相同尺寸的20引脚WLCSP。
