深受欢迎 TE Connectivity热推锂聚合物电池热保护元件
行业资讯
50人已加入
  越来越多的设计人员逐渐地使用外型扁平的大容量锂聚合物(Lithium Polymer, LiP)电池,以便优化平板电脑、超薄型PC、电子书阅读器和其它小型纤薄消费性电子产品的空间。同时,电池製造商一直面对寻找超小型过热保护元件,以应付上述应用通常产生较高电流的挑战。为了回应需求,TE Connectivity)旗下业务部门TE电路保护部 (TE Circuit Protection) 推出适用于锂电池保护的MHP-TA系列超低侧高(长: 5.8mm x 宽: 3.75mm x 高: 1.15mm)可重置热关断(TCO)元件,MHP-TA系列具有9VDC额定电压,两种产品类型具有不同的载流容量水準,以及多种额定关断温度。
  MHP-TA系列是TE电路保护部创新型金属混合聚合物正温度系数(Metal Hybrid PPTC, MHP)技术的扩展产品,这项技术採用并联方式,连接一个双金属片保护器和一个聚合物正温度系数(polymeric positive temperature coefficient, PPTC)元件。较早时推出的两款MHP产品 – MHP30-36和MHP-SA系列则针对用于可携式电动工具和能量储存系统、电流较高(超过30Vdc、30A)的锂离子电池组应用。
  TE电路保护部新推出的MHP-TA系列元件专为用于具有较低额定电压和电流的应用而设计,因而能够缩减MHP产品的体积,提供能够满足不断增长的LiP 市场的空间要求的超小型元件。在电池设计中,MHP-TA系列有助提供可重置过热保护功能,同时使用PPTC元件作为加热器,并保持双金属片处于闭锁状态,直到故障消除为止。
  TE电路保护部策略行销经理Ty Bowman表示:「为了赶上消费性电子产品的微型化趋势,电池设计人员逐渐在投入市场的薄型产品中採用LiP电池。然而,一直以来这些设计人员发现为大容量锂聚合物电池设计提供过热保护的元件选择十分有限。MHP-TA系列的推出,使他们现在拥有一款超小型的可重置高性能替代产品。」
  MHP-TA系列包含了九款元件,具有两种载流容量水準:低电流MHP-TA6-9产品在25°C下具有大约6A保持电流,而高电流MHP-TA15-9 产品具有大约15A保持电流。低电流MHP-TA6-9元件提供四种不同的额定温度(72°C、77°C、82°C、85°C),而高电流MHP- TA15元件则具有五种额定温度(72°C、77°C、82°C、85°C、90°C) 选择。
