微芯科技整合Wi-Fi模组 支援全系列PIC单片机
嵌入式新闻
7人已加入
  Microchip Technology宣佈在Microchip灵活的模组化Explorer开发系统中整合入近期併购的Roving Nextworks公司的Wi-Fi模组,以支援全部Microchip的8位元、16位元和32位元PIC微控制器。RN- 131和RN-171 PICtail/PICtail Plus子板是首批由Microchip开发的两款基于Roving Networks模组的产品。该模组採用一个简单的串列介面连接任何PIC微控制器,同时扩展了具有业界最低功耗并在认证Wi-Fi解决方案中整合 TCP/IP协定堆叠的Microchip无线产品组合。
  Microchip的Roving Networks RN-171和RN-131完全认证模组是全面的网路解决方案,包括真正的802.11 b/g标準无线电、基频处理器、TCP/IP协定堆叠和诸多网路应用功能。该方案无需外部处理器的驱动程式,即可实现4位元、8位元、16位元和32位元处理器的Wi-Fi连接。这款内载协定堆叠方法採用很小的外形尺寸,大大降低了客户的整合时间和开发难度,同时提供超低功耗(休眠模式为4 μA,接收模式为35 mA,传输模式为120 mA)。
  Microchip公司无线产品部总监Steve Caldwell表示:「通过将这些特殊模组整合到标準PICtail/PICtail Plus板上,使得Microchip的7万多客户能够轻鬆给整个PIC微控制器产品组合添加Wi-Fi连接。此外,设计人员可以使用标準开发工具且无需整合TCP/IP协定堆叠,即可增加高阶的连接功能,从而加快产品上市时间,并减少研发资源。」
  RN-131 PICtail子板(产品编号#RN-131-PICtail)和RN-171 PICtail子板(产品编号#RN-171 PICtail)现已供应。
