Lantiq宣布推出宽频闸道设备语音电话解决方案
音频技术
96人已加入
   宽频接取与家用网路技术厂商Lantiq宣布推出旗下新版本的DUSLIC- xT 解决方案,此款单一封装的用户线路介面电路(SLIC:Subscriber Line Interface Circuit)元件提供了宽频用户端专属设备(CPE)(如:xDSL、光纤与线缆等闸道产品)中导入语音电话(voice telephony)时所需的各种功能。在语音电话市场中数十年经验以及领先地位的刻画下,Lantiq的DUSLIC-xT能让製造商透过单一的设计,来运用于单与双通道的语音线路系统中。
  随着通讯服务供应商持续转换到以xDSL、光纤与线缆为基础的宽频线路,在佈建次世代网路时,由于标準的电话线路必须终止,宽频闸道设备中能否提供此等服务便成为一项重要的课题,而这也导致了语音线路介面的成长。对此,Lantiq之单一封装解决方案将能藉由其无与匹敌的运用弹性以及性能表现,来提供业界所期盼之系统设计与成本的优化。
  在十月十六至十八日将于荷兰阿姆斯特丹所举行的宽频世界论坛Broadband World Forum (BBWF) 中,Lantiq将展示其新版之DUSLIC-xT解决方案,其尺寸仅为10×10mm(八平方公釐),且能脚对脚(pin-to-pin)相容于单通道和双通道的版本,以使製造商能透过单一印刷电路板的线路卡设计来因应单或双电路的语音环境。
  比起竞争者旧有的解决方案,此次推出的设计将可省下30%的材料清单(BOM),且这样的设计能运用在两层的印刷电路板上,并能让系统製造商藉此系统成本优化的前提,在机房等级(Central Office grade)以及全宽频(16 kHz/16 bit)的传输表现下,提供具备语音电话服务的系统产品。
  具备了领先业界的超低功耗,不论是在通话还是在待话的操作条件(on and off-hook conditions,)下,系统製造商都能以此提供符合「操作规範」(CoC:Code of Conduct)之严格要求的产品,并在使用更小的电源供应下,简化了设计并降低系统成本。
  此DUSLIC-xT解决方案支援了业界标準(GR-909),不仅符合了对线路测试的要求,还能达成诸如电子响铃侦测等额外的独特测试,以便在没有接上话机时,完成线路的确认工作。
  Lantiq公司接取网路事业部行销主管Johannes Eiblmeier指出:过去这些年来,在低系统成本的前提下,提供高品质语音电话传输表现,仍然是用户端专属设备(CPE)供应商所追求的目标。在次世代网路(NGN:Next Generation Network)陆续佈建的浪潮下,例如在中国大陆所建立的被动式光学网路(PON),其在宽频闸道设备裡所需的语音电路,将会以每年至少10%的成长力道持续增加,而其规模在2011年的数字为一亿条线路。从Lantiq的角度来看,我们的目标就是要提供具备业界最佳性能与系统成本优势的解决方案,来让客户开发出具有市场差异化的产品,并且在竞争激烈的宽频闸道与居家网路市场中,缴出漂亮的成绩单。
  此次发布之崭新的DUSLIC-xT元件係採VQFN-88封装,且现已能供应开发与系统生产使用。评估电路板,还有相关的各种参考设计均已完备,以加速各种类型之网路设备开发进程,包括xDSL、光纤、线缆数据机等网路处理器解决方案在内的各类产品。
