三极管电路基极和发射极会并联一个电阻,原因何在?这里总结了五大原因
Part 01
前言
三极管一般用于组成开关电路或者放大电路,但是无论是哪种电路,我们会发现三极管的基极和发射极都会并联一个电阻,那么这个电阻有什么用呢?深入剖析后,发现这个电阻作用很大,比如稳定偏置点、防止自激振荡、改善开关性能、防止误导通、作为偏置网络的一部分。接下来就这五个原因详细解释一下。
电路
Part 02
五大原因
1. 稳定偏置点
比如在放大电路中,温度变化会影响三极管的特性,比如基极-发射极电压(Vbe)和集电极电流(Ic)。基极和发射极之间的电阻(Rb)可以提供一个稳定的偏置电流,减少温度引起的变化。
电阻Rb形成一个负反馈,使得基极电流(Ib)更加稳定。因为电阻上的压降会补偿部分温度变化带来的影响,从而保持集电极电流(Ic)稳定。
电路
2. 防止自激振荡
在三极管用于高频电路或高速开关电路中,寄生电容和电感可能会引起不稳定或自激振荡。基极和发射极之间的电阻能够增加电路的阻尼,降低高频增益,抑制振荡。从而改善电路的稳定性和频率响应,使得电路在高频下不容易自激。
电路
3. 改善开关性能
在数字电路中,三极管常用作开关元件。基极-发射极电阻可以加速基极电荷的消耗,使得三极管更快地从导通状态切换到截止状态。
这有助于减少开关时间,提高电路的开关速度和效率,特别是在高频或高速数字电路中显得尤为重要。
4. 防止误导通
三极管关断期间,基极和发射极之间的电阻可以将E,B电压拉至相同,避免基极悬空时,高dV/dt瞬态可能会引起具有潜在危险的寄生导通效应,同时也能给并联电容放电,避免电容放电导致三极管导通。
这在某些负载开关电路中非常重要,比如三极管用于驱动继电器控制负载时,如果负载误导通,那产品的抗扰性就有问题,客户肯定是无法接受的。
5. 组成偏置网络
在一些放大电路中,基极和发射极之间的电阻与其他电阻一起,形成一个稳定的分压偏置网络,通过设定基极电压,从而确保三极管工作在特定的工作点。
