输电线路杆塔倾斜在线监测装置功能,案例 杆塔倾斜的影响因素及铁塔倾斜监测预警系统的应用
输电线路杆塔倾斜是由于基础不平或地基不稳下沉引起杆塔中心偏离铅垂位置的现象。这种现象不仅会影响输电线路的安全和稳定运行,还可能导致线路故障,甚至造成停电事故。杆塔倾斜会加大杆塔的受力,造成杆塔变形、断裂、倒塌等安全隐患,对环境造成影响,甚至可能有触电风险,造成人员伤亡。
杆塔倾斜的原因多样,包括但不限于:
自然因素:如恶劣天气(暴雨、暴雪、强台风)引发的山体滑坡、山洪、线路覆冰等。
地形变化:线路建设在采空区、煤矿区等不良地质区,地基容易发生形变。
自身因素:输电杆塔在建设时基础未夯实,或周围环境变化导致不均匀沉降。
外力因素:杆塔附近违章施工(如违章建筑、大面积取土、爆破)导致地形变化。
材料老化:长时间使用使电力杆塔的材料逐渐老化,失去原有的强度和稳定性。
施工质量问题:如焊接不牢固、连接螺栓松动等。
外力作用:地震、车辆撞击等。
监测装置FH-9001杆塔倾斜在线监测装置 标准版
为了防止输电线路电力杆塔的倾斜或倒塌,需要进行定期的检查和维护,耗费大量人力物力。为此,风河智能推出多种型号杆塔倾斜在线监测装置,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
产品特点:
采用最新的进口低功耗双轴MEMS传感器,测量精度高;
自带日历时钟及大容量存储器,可本地保存采集数据,并为采集数据标记时间戳;
支持采用手机短信进行数据查询、报警接收和参数设置;
配备低功耗液晶显示屏和控制按键,实现本地显示监测数据和配置参数;
采用太阳能+锂电池供电系统,体积轻巧,安装维护方便;
通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
支持受控采集和主动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(1分钟~24小时);
备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 1242-2015)。
可内置加密芯片NRSEC300,支持接入国网统一平台。
杆塔倾斜在线监测装置,能够在杆塔出现倾斜迹象的第一时间预警工作人员进行维护,有效避免事故的发生,具有监测精准,远程查看,智能预警,安装维护便利等特点,广为应用。
