架空线路接地故障巡查仪的测试操作——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-3001T架空线路接地故障巡查仪。
测试
ME-3001T架空线路接地故障巡查仪工作原理:
在架空线路停运后,由主机输出低频高压信号,通过检测钳左右两侧的发射钳分别向线路施加交流电压信号,检测钳中间的高灵敏电流互感器检测两侧电流幅值、相位。电流经过主机、检测钳,流经故障线路,在接地故障点入地并通过接地针返回主机。
仪器输出为高压交流信号,分布电容与故障接地电阻构成RC并联电路,通过检测线路两侧的电压、电流信号以及电压与电流之间的相位,判断出当前负载是容性还是感性负载,再通过比较左侧和右侧纯阻性阻抗的大小,从而确定接地故障点位于左侧还是右侧。
测试
在每个挂接点,主机施加高压,通过检测钳从电流互感器两侧,轮流施加交流信号,同时电流互感器采集高压和电流信号,检测钳采集完成后,对数据进行傅里叶变换计算出所需的数据,通过无线通讯发送给主机进行故障判断处理,进而判断出故障方向。
沿线路将检测钳逐段挂接在线路上,在某点指示故障点位于后方,而下一个挂接点显示故障点位于前方,据此可断定故障点位于这两个测试点之间,以此逐渐逼近故障点。
测试
测试
ME-3001T架空线路接地故障巡查仪测试操作:
1)操作流程:
令检测钳和主机开机,检测两者是否能无线通信。屏幕上无线图标呈现蓝色说明主机和钳头可以正常进行无线通信,若呈现红色,说明通信故障;
接地针就近插入大地(入地深度至少30CM), 然后将其连接到主机;
用高压测试线缆连接检测钳和主机;
将检测钳与绝缘杆牢固旋紧连接;
利用绝缘杆让检测钳靠近高压线路,检查检测钳是否会发出灯光报警;
检测钳挂接到架空线路,应确保挂接到位、钳口闭合;
按下主机“测试”按钮,开始测试;测试完毕后如发现线路故障,主机屏幕上箭头指示出故障点方向(注意屏幕颜色与检测钳左右颜色对应),同时发出语音提示。
2)故障定位:
巡检作业时,可采用沿线定位或分断定位法。
沿线定位:自线路一端开始,逐杆测试。
分段定位:1/2法分段测试,自线路中点开始测试,沿线向故障侧再次做1/2分段,直至找到故障点。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
