应用笔记|米尔Remi Pi FreeRTOS应用开发
1. 概述
Remi Pi瑞米派采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31 GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600 / DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、SD卡、MIPI-CSI等外设接口,在工业、医疗、电力等行业都得到广泛的应用。
在开发阶段,建议配合核心板配套的评估套件 MYD-YG2L23-8E1D-120-C-REMI来加速开发。评估套件的详细信息请访问:
  • https://www.myir.cn/shows/23/14.html
本文主要介绍如何搭建协处理器Cortex-M33的开发环境以及如何在Cortex-M33核上运行一个FreeRTOS示例。
2. 协处理器Cortex-M33
2.1.1. 开发环境搭建
Cortex M33核开发主要使用的是瑞萨官方的e2 studio工具,可以到瑞萨官网进行下载,https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/e2studio-information-rz-family?dow_secondary=visible#download,也可以到米尔该平台下的资源包03_Tools/myir tools路径下获取setup_e2_studio_2024-01_1.exe和RZG_FSP_Packs_v2.0.0.exe文件,双击打开setup_e2_studio_2024-01_1.exe,选择[All Users],如图2-1:
处理器图2-1. 安装选择
选择[Custom Install]->[Next],如图2-2:
处理器图2-2. 路径指定
选择[Change...],用于指定安装路径,指定安装路径后,点击OK继续,如图2-3:
处理器
图2-3. 路径选择
选择要安装的设备族,单击[Next]按钮继续,如图2-4:
处理器图2-4. 设备族选择
额外的功能选择需要安装的“额外功能”(即:语言包、SVN & Git支持……),点击next继续,如图2-5:
处理器图2-5. 额外功能选择
选择要安装的组件,然后单击[Next]按钮继续,请检查是否确实选择了“Renesas FSP Smartl Configurator Core”,否则,FSP将无法在e2 studio上成功构建,如图2-6:
处理器图2-6. FSP选择
选择要安装的其他软件(即编译器、实用程序、QE…),点击next继续,如图2-7:
处理器图2-7. 编译器选择
许可协议阅读并接受软件许可协议,点击[Next]按钮继续,如图2-8:
处理器图2-8. 许可协议选择
选择开始菜单的快捷方式名称,如图2-9:
处理器图2-9. 快捷方式选择
选择开始安装,如图2-10:
处理器图2-10. 开始安装
安装过程会弹出安装GNU ARM 10.3-2021.10嵌入式工具链的界面,根据具体情况安装即可,如图2-11:
处理器图2-11. 工具链选择
安装工具链完成,如图2-12:
处理器图2-12. 工具链安装完成
e2 studio工具安装完成,如图2-13:
处理器图2-13. e2 studio安装完成
2.2.2. FSP安装
双击03_Tools/myir tools路径下的RZG_FSP_Packs_v2.0.0.exe文件,进行fsp包的安装,如图2-14:
处理器图2-14. fsp安装
3.FreeRTOS示例
3.1.1. 创建一个新的工程
本节主要以点灯为例进行介绍。新创建工程之前,需要根据第2章节搭建好环境,打开 e2 studio 工具,选择以后创建新的工程要工作的目录,具体根据自己的情况选择,注意,这里不能有中文路 径,否则有可能会出现编译工程失败的现象,如图3-1:
处理器图3-1. 工程路径选择
依次点击[File]->[New]->[C/C++ Project]->[Renesas RZ] > [Renesas RZ/G C/C++ FSP Project],如图3-2:
处理器
图3-2. 新建工程选择窗口
命名工程,如图3-3:
处理器图3-3. 工程命名
FSP版本,工具链等相关参数配置,如图3-4:
处理器图3-4. FSP、工具链选择
选择构建工件和RTOS,如果不选用RTOS,则选用No RTOS,如图3-5:
处理器图3-5. RTOS选择
选择RTOS模板并完成,如图3-6:
处理器图3-6. RTOS模板
创建工程成功,如图3-7:
处理器图3-7. 创建工程成功
3.1.2. 配置gpio
由底板原理图可知道P43_1这个GPIO的高低电平可以控制一盏灯的亮灭,gpio的参数配置如图3-8:
处理器图3-8. P43_1配置
3.1.3. 创建led_task0任务
依次选Stacks->New Thread来创建一个任务,如图3-9:
处理器图3-9. 创建一个任务
重新根据自己的需要命名任务名称,如图3-10:
处理器图3-10. 重新命名任务名称
3.1.4. 代码生成与编译
生成代码
点击Generate Project Content来生成代码即可,如图3-11:
处理器图3-11. 代码生成
生成源码结构如图3-12:
处理器图3-12. 代码结构
以上pin_data.c里面即是配置gpio的代码生成,生成的freertos代码如图3-13:
处理器图3-13. rtos代码结构
在main.c中会进行任务的创建与调度,这部分生成代码时已有,不需要重新手动增加,如图3-14:
处理器图3-14.任务调度函数
增加控制led代码
以上代码生成后,对应的gpio配置,rtos的相关代码都会自动配置好的了,只需要在led_task0_entry.c中添加控制led部分代码即可,如图3-15:
R_IOPORT_PinWrite (&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_43_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_LOW);vTaskDelay(500);R_IOPORT_PinWrite (&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_43_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_HIGH);vTaskDelay(500);
处理器图3-15.增加led控制代码
增加postbuild.sh脚本
右键点击script后,选择New->File,增加postbuild.sh脚本,如图3-16:
处理器
图3-16.增加postbuild.sh
postbuild.sh内容如图3-17:
echo "Post build script started"if [ -n "$BuildArtifactFileName" ]; theninputfilename=$BuildArtifactFileNamefiif [ -n "$BUILDARTIFACTFILENAME" ]; theninputfilename=$BUILDARTIFACTFILENAMEfifilebody=${inputfilename%.*}arm-none-eabi-objcopy -O binary -j .text.secure_vector ${inputfilename} ${filebody}_secure_vector.binarm-none-eabi-objcopy -O binary -j .text.non_secure_vector ${inputfilename} ${filebody}_non_secure_vector.binarm-none-eabi-objcopy -O binary -j .text.secure_code ${inputfilename} ${filebody}_secure_code.binarm-none-eabi-objcopy -O binary -j .text.non_secure_code -j .data ${inputfilename} ${filebody}_non_secure_code.bin
处理器图3-17. postbuild.sh内容
l编译代码
依次点击Project->Build Project进行编译,编译成功如图3-18:
处理器
图3-18.源码编译成功
l查看编译生成的文件
编译生成文件如图3-19:
处理器
图3-19. 编译生成文件
3.1.5. 运行freertos程序
点击Project->Build Project,进行工程的编译,编译成功会生成一个debug目录,里面存放的是编译出来的二进制文件。
把debug生成的如下文件拷贝到sd卡上,用于在uboot进行CM33工程调用。
GPIO_non_secure_code.binGPIO_non_secure_vector.binGPIO_secure_code.binGPIO_secure_vector.bin
把sd卡插入到开发板的sd卡槽(J6接口),启动板子并在uboot阶段执行如下调用。
查看sd卡里面的内容,如下
=> switch_sdhi1 sdcardswitch to sdcard=> ls mmc 1:1 System Volume Information/ 64 GPIO_secure_vector.bin 16926 GPIO_non_secure_code.bin 1984 GPIO_non_secure_vector.bin 480 GPIO_secure_code.bin
4 file(s), 1 dir(s)
加载编译出来的固件,如下:
=> dcache off=> mmc dev 1switch to partitions #0, OKmmc1 is current device=> fatload mmc 1:1 0x0001FF80 GPIO_secure_vector.bin64 bytes read in 24 ms (2 KiB/s)=> fatload mmc 1:1 0x42EFF440 GPIO_secure_code.bin480 bytes read in 25 ms (18.6 KiB/s)=> fatload mmc 1:1 0x00010000 GPIO_non_secure_vector.bin1984 bytes read in 26 ms (74.2 KiB/s)=> fatload mmc 1:1 0x40010000 GPIO_non_secure_code.bin16926 bytes read in 29 ms (569.3 KiB/s)=> cm33 start_debug 0x1001FF80 0x00010000
当加载完以上命令之后可以看到蓝灯在闪烁,如图3-20:
处理器图3-20.蓝灯闪烁
处理器
