测试测量每天一问(1):HCNR200典型应用电路OP27不能形成反馈?
数字信号采集
8人已加入
  问题阐述:采用的是HCNR200,但是,运放输出总是饱和,也就是说运放未能处于反馈状态,R1==R2=100K,R3=270,以前调的时候基本是线性的,但是,现在翻出来又重新接了一下,就发现运放输出的总是定值(运放用的是OP27,应该是运放已经饱和了),也就是说光耦的发光管没有电流不能工作在线性放大的状态,所以OP27不能形成反馈。另,途中的电容我没有放置(补充),因为电容的有无对电路的结果只是精度的问题,不影响大致的结果,所以还是想请问,R1==R2=100K,R3=270,这三个参数是否存在问题。怎么解决?
  HCNR200
  问题解答:
  看过了TIL300的典型应用电路,用的是HCNR200,还有就是TIL300典型应用电路用的放大器是双电源供电的,因为电路板上没有负电源,所以只能用单电源供电。电路原理TIL300和HCNR200的都很清楚,而且两种应该在理论上都行得通的。参考如下电路图。以上问题的关键原因很可能在于你所用的光耦器件里面的VD2坏了,重新换一个试试。
HCNR200
