知用CYBERTEK高频低压差分探头DP6021的使用方法
CYBERTEK知用DP6021探头是具有浮地测量功能的高频低压差分探头。测量电压±20V(DC+Pk),其带宽最高达200MHz,提供 10:1 的衰减设置,具有 1 MΩ 的输入阻抗,以及 3.5 pF 的低输入电容,可以最大程度地降低电路负载,具有过压报警功能,可以兼容任何具有 50 ΩBNC 输入的示波器,并可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电。在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量。
差分探头
应用:
浮地差分信号测量
高速功率测量
数字差分总线
汽车串行总线(CAN、LIN、FlexRay)
操作步骤:
测试前应估计被测电压幅值,若超过电压量程,可能会损坏探头,造成产品损坏。
输入线和输出线连接好探头;探头与示波器或者其它测量仪器连接。
电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮,且有报警声。
设置示波器或者其它测量仪器的衰减比例为 10:1,示波器输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出端口外接 50Ω贯通式负载,那么示波器输入阻抗设置为 1MΩ);根据被测电压的大小,调整好示波器的灵敏度。
根据需要连接探头夹具,连接被测对象开始测量。测试时,探头主体应尽量远离高压脉冲电路以减小对探头的干扰。
测试完毕后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,将两个输入端与被测点断开,输出BNC插头从示波器上拔下。
