安科瑞 程瑜
1、概述
谐波的危害十分严重,尤其在数据中心这种用电设备较多的场合。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于商业中心中的空调、电梯设备可能会产生干扰。
为了消除配电系统谐波对数据中心设备的影响,方案配置ANAPF有源滤波器,滤除电网2~31次谐波干扰。
ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
2、参考标准
JB/T11067-2011 《低压有源滤波装置》
GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波国家标准》
GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》
DL/T1216-2019《低压静止无功发生装置技术规范》
《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇:电气》
《江苏省电力保护条例》
《上海轨道交通无功补偿及谐波治理指导意见》
3、配置方案
4、配置原则
集中补偿:变电所内按照变压器容量配置,一般按照变压器低压侧断路器额定电流的20%左右配置谐波补偿,单位:A。比如2000kVA变压器,按照运行负荷率80%计算,补偿容量为461A,建议按照500A配置,每台变压器配置一套ANAPF,安装在无功补偿柜和负载之间,用于集中补偿。
