Maxim打造新款SerDes芯片组,将电缆及互联成本降低50%
新品快讯
29人已加入
  电子发烧友网核心提示:Maxim Integrated Products, Inc.推出两组高速串行/解串(SerDes)芯片组,显著降低汽车摄像头系统成本。MAX9273/MAX9272 (22位)和MAX9271/MAX9272 (16位)芯片组通过标准的同轴电缆传输数据,无需额外的以太网线缆为摄像头供电。现今的高端汽车摄像头系统通常采用多个摄像头和多条电缆,而我们的同轴电缆方案与标准的双绞线(STP)方案相比,可以将电缆及互联成本降低50%。
  SerDes芯片组将汽车摄像头系统的电缆及互联成本降低50%
  Maxim最新的摄像头芯片组能够工作在极高的数据速率(1.5Gbps),满足现今视频和百万像素图像的高速传输需求。借助同轴电缆,芯片组无需压缩数据,从而实现图像的即时处理—这对于标志识别、防碰撞、夜视等安全应用至关重要。相比而言,基于以太网的方案需要对数据进行压缩,需要增加外部元件,导致成本上升、用电量和功耗增大。我们的芯片组无需外部元件,电源电流低至75mA,大大降低了耗电量,有效避免了摄像头发热问题。此外,芯片组所连接的同轴电缆比以太网电缆更为可靠且屏蔽效果更好,可有效降低辐射和干扰。与采用以太网电缆的方案相比,新方案会使来自摄像头的图像更加清晰。
  关键特性
  ●1.5Gbps串行数据速率确保极佳的图像质量
  ●低功耗(75mA)特性允许使用塑封摄像头
  ●误差检测和修正功能理想用于摄像头安全应用
  ●芯片组可驱动同轴和STP电缆,便于用户使用
  业内评价
  ●IHS Automotive高级分析师Helena Perslow介绍道:“汽车泊车辅助系统市场预期在未来几年将出现两位数的显著增长。安全将成为影响汽车需求的关键因素,尤其是美国颁布了‘儿童交通安全法’。此外,车用大尺寸彩色显示器的覆盖面不断扩大,也成为上述增长的驱动力。IHS Automotive预计全球泊车辅助系统市场在2013年将突破1100万套”。
  供货与价格信息
  ●MAX9271采用32引脚TQFN (5mm x 5mm)封装;MAX9272采用48引脚TQFN (7mm x 7mm)封装;MAX9273采用40引脚TQFN (6mm x 6mm)封装
  ●-40℃至+105℃工作温度范围适合恶劣的工作环境
  ●MAX9271起价$3.74;MAX9272起价$3.96;MAX9273起价$3.81 (1000片起,美国离岸价)
