注射器针管刚性测试仪仪器评估
文章由济南三泉智能科技有限公司提供
注射器针管刚性测试仪是一种用于检测注射器针管刚性的设备。其主要目的是评估针管在受到外力作用下的变形量,从而确定针管的刚性性能。这种测试对于确保医疗注射器的安全性和可靠性至关重要。
医疗设备
注射器针管刚性测试仪的技术原理主要基于刚性检测的原理。测试过程中,将针管固定在测试仪的夹具中,然后施加一定的力使针管产生形变。通过使用传感器测量针管的形变量,结合针管的直径和材料属性,可以计算出针管的刚性值。
医疗设备
传感器在刚性测试仪中起着关键作用。常见的传感器类型包括光电编码器和电感式位移传感器。光电编码器通过光束扫描针管的表面,当针管移动时,光束会被遮挡或反射,从而产生脉冲信号。编码器内部的计数器会记录脉冲信号的数量,从而计算出针管的位移量。电感式位移传感器则通过测量针管移动时磁场的变化来确定位移量。
医疗设备
除了技术原理外,注射器针管刚性测试仪的技术参数也是评估其性能的重要指标。这些参数包括工作环境要求(如温度和湿度)、电源电压和频率、显示屏类型、消耗功率、测试范围与精度、设定载荷、跨距、加载速度以及针管规格等。确保这些参数符合相关标准和要求,可以保证测试的准确性和可靠性。
在实际应用中,注射器针管刚性测试仪的操作相对简便。首先,将适量与玻璃针管分离后的样品放置在刚性试验仪器上。然后,根据测试要求调整针管和刚性试验仪的位置,确保推杆的端部表面位于跨度的中心,并保持针管与两个针架和推杆垂直。接下来,以设定的加载速度通过力推杆向下施加弯曲力,并测量和记录力点处的针挠度。最后,根据测试结果评估针管的刚性性能。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
