塑料制品和模具行业面临着多方面的挑战。一方面,随着材料多样化和产品结构复杂化,质量人员需要更加精准的测量设备和技术来确保产品质量。另一方面,快速量产的需求也对生产效率和质量控制提出了更高的要求。
为了适应不断变化的市场需求,让企业的生产量跟上快速发展的步伐,质量人员需要使用先进的测量设备和技术。
三本精密仪器蔡司GOM激光扫描仪是一个理想的选择,它具有高精度、高效率、自动化处理等优势,能够适应各种材料和复杂结构,同时满足快速量产的需求。通过使用ATOS Q系统,质量人员可以更准确地检测产品,提高生产效率,并确保产品质量的一致性和稳定性。
解决方案:快速扫描小型高度细节化零件
对于塑料制品或模具行业的质量人员而言,三本精密仪器蔡司三维扫描系统ATOS Q可以解决以下问题:
材料多样化:塑料制品和模具行业经常使用多种材料,这些材料具有不同的光学特性,可能导致扫描时出现误差。ATOS Q系统采用先进的光学技术,能够适应各种材料,确保扫描结果的准确性。
结构复杂:塑料制品和模具结构复杂,往往具有微小的细节和形状变化。ATOS Q系统具有高分辨率和高精度,能够捕捉到这些细节,提供准确的测量数据。
需要快速量产:在塑料制品和模具行业,快速量产是关键。ATOS Q系统能够实现快速扫描和数据处理,提高了生产效率,满足快速量产的需求。
质量控制:ATOS Q系统可以提供高精度的测量数据,为质量人员提供准确的质量检测和分析依据。通过与设计数据进行对比,可以及时发现并解决潜在的质量问题。
三本精密仪器-GOM激光扫描仪系统优势:
1.高精度测量:GOM系统采用先进的光学技术和高分辨率的摄像头,能够实现高精度的测量。它能够准确地捕捉到零部件的尺寸和形状,避免传统测量方法中的误差和不确定性。
2.快速扫描:GOM系统采用先进的扫描技术,能够在短时间内完成对小型高度细节化零件的扫描,提高了工作效率。这对于需要快速量产的塑料制品和模具行业来说尤为重要。
3.自动化处理:GOM系统可以自动处理扫描数据,减少了人工干预和错误的可能性。它能够自动识别和处理测量数据,提高了测量结果的准确性和可靠性。
4.多种应用:GOM系统不仅适用于逆向工程、产品维护和质量控制等领域,还可以应用于其他需要测量和检测的领域。它具有广泛的应用范围,可以为不同领域的用户提供技术支持。
5.易于操作:GOM系统具有友好的人机交互界面,操作简单方便。用户可以通过简单的操作完成扫描和数据处理过程,无需专业的技能和知识。
细节数据:
GOM蔡司三维扫描系统可以获取零件表面的详细数据,包括形状、尺寸、位置等。这些数据可以通过扫描软件进行处理,生成三维模型。
并与原始CAD数模进行拟合比对,生成三维色谱图。
该色谱图可以直接反映出被测产品与原始设计的公差情况,并标注具体偏差位置,实现精准质量控制。此外,根据客户的需求,工程师还可以利用扫描数据对其进行全尺寸测量,例如面之间距离、材料厚度、截面检测、及形位公差的测量等,并标注关键位置数据。
蔡司GOM扫描系统以其高精度和全面的扫描能力,确保了对复杂塑料制品和模具的全面覆盖。通过精确校准的三维相机,系统能够自动将来自三个视角的扫描数据拼贴在一起,从而实现对难以深入的区域的精确捕捉。
这种技术使得扫描过程更加高效,减少了人工干预和错误的可能性,确保了测量结果的准确性和可靠性。这对于塑料制品和模具行业的质量控制来说是非常重要的,因为它能够准确地检测和评估产品的质量,避免潜在的质量问题。
