小型安卓主板_安卓主板定制开发基于MTK|高通|紫光展锐方案
  这款小型安卓主板搭载了高性能的64位CORTEX-A55处理器,可提供四核或八核选择,主频高达2GHZ。这一创新设计使得主板具备更强的计算能力和出色的性能表现。制程采用先进的12纳米工艺,带来超低功耗的特性,仅为15ma/h的待机电流。此外,主板还运行Android 11.0操作系统,保证了多任务运行时的流畅体验。标配的4GB+64GB存储组合,同时提供多种存储扩展方案,满足用户不同的需求。
MTK
  该安卓主板集成了Mali-T720 MP2 GPU,支持高达1080P的高清画质,能够流畅处理各类复杂图像处理需求。无论是观赏高清视频还是进行图像编辑,都能够轻松胜任。
  安卓主板的另一个亮点是它出色的系统性能。它运行的Android 11.0系统提供了底层技术支持和灵活的自定义开发能力,为开发者提供了更多的创作空间,也为用户提供了更丰富的软件生态。
MTK
  主板支持双摄像头功能,配备了500W像素的前置摄像头和高达1300万像素的后置摄像头。用户可以轻松地进行自拍和拍摄高质量的照片。
  安卓主板还提供了丰富的外设接口,包括显示屏、触摸屏、USB、T卡、SIM卡、摄像头、TTL/RS232、电池、4G/WiFi/BT/GPS天线等接口。此外,还有两个扩展连接器,一个是6PIN卧插接口,另一个是12PIN扩展IO排插接口。这种多样的接口选择使得主板能够连接多种外部设备,具备强大的场景拓展能力。主板的尺寸规格为44mm55mm4.5mm(不包括USB座和耳机座突出部分的高度),这样的超小尺寸非常适合手持终端、音视频执法记录仪、智能安全帽、4G监控、车载TBOX等智能设备。
MTK
  安卓主板硬件参数
  芯片平台:四核/八核 主频2.0GHZ(联发科/高通/紫光展锐)
  制程工艺:12nm
  GPU:ARM Mali-T720 MP2 450MHZ
  内存:2G DDR3(可选4GB/6GB)
  内置存储器:EMMC 32G(可选64GB/128GB)
  操作系统:Android 11.0
  解码分辨率:支持1920*1080
  网络支持:4G、支持WiFi/蓝牙、 无线外设扩展
  视频播放:支持WMV、AVI、FLV、RMVB、 MPEG、MP4等
  图片格式:支持BMP、JPEG、 PNG、GIF
  网络连接:4G移动/电信/联通全网通
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段 支持802.11 a/b/g/n
  蓝牙:Bluetooth 4.2
  显示屏接口:MIPI DSI 4 lane x1 LCM/Touch触摸屏
  摄像头接口:4组MIPI_ CSI,可支持2个摄像头,前后摄像头可以支持双录
  TF卡:支持TF卡
  USB接口:支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480MBPS,用于软件调试和软件升级等,支持USB OTG
  SIM卡接口:支持
  SDIO接口:支持(TF Card,最高支持128G)
  I2C接口:1组I2C
  SPI接口:*1,支持
  GPIOs(其他I0皆可复用成GPIO)
  UART*3
  传感器:重力传感器,可选陀螺仪
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MTK
