至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片
昇生微SSP737X 是一款带高耐压线性充电和异步升压功能的芯片,主要应用于需要充放电的电子设备,比如小风扇(支持5V、7V、9V、12V等电机,三挡/四档可调,带LED指示)、微孔雾化设备以及其它带电池需要充电的应用设备等。
SSP737X 集成了电源管理单元、充电管理单元和异步升压Boost,支持电池或者5V适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电,支持从2.6V~6V升压到4.5V~12V可调(调整的Step为0.5V)。结合内置的低压、过温、过流等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。
SSP737X 还包含丰富的外设,支持6个LED的控制,3个按键的扫描检测。
SSP737X 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减小整体方案的尺寸,降低整体开发成本。
线性充电昇生微 SSP737X线性充电
特征:
1、支持典型 108KHz 脉冲输出,可驱动微孔雾化器
2、内建线性充电管理单元,可对单节锂电池充电
- 停充电压两档可选 4.20V和4.35V
- 最大充电电流两档可选0.8A和1A
3、内建异步升压 Boost
- 支持从2.6V~4.5V升压到4.4V~12V可调
- 提供最大1.2A负载能力
- 支持过流、短路等异常保护
4、集成 LED&KEY 控制单元,通过3个引脚,可同时支持对6个LED的控制,以及3个按键的扫描检测
5、集成电池低电、系统过温等异常保护机制
6、休眠功耗:<12uA (无外部回馈电阻)
7、工作电压:2.6V~6V
8、工作温度:0~70℃
9、电池或5V适配器供电
10、封装 ESOP8
线性充电线性充电
