电磁干扰(EMI)是指在电磁场的作用下,由于电压、电流的变化,产生的任何可能降低设备、系统或装置性能的现象。它普遍存在于电子设备和系统中,可能来源于自然现象,也可能由人为活动产生。EMI的存在方式主要分为传导干扰和辐射干扰两种类型。
传导干扰是指通过导电介质,如电缆、导线等,从一个电子设备传递到另一个电子设备上的干扰。这种干扰通常发生在电源线、信号线和接地系统中。传导干扰可以进一步细分为共模干扰和差模干扰。
共模干扰发生在导体与地之间,例如电源线的火线或零线与地之间的干扰。共模干扰通常是由外部电磁场感应到导线上的,如雷电或附近的大功率设备产生的干扰。共模干扰的一个特点是它影响所有导体与地之间的电压,因此也被称为纵向干扰。
差模干扰则发生在导体与导体之间,如电源线的火线与零线之间或信号线与其配套的回线之间的干扰。差模干扰通常是由设备内部或电源线内部的噪声源产生的,例如开关电源、电机等。差模干扰影响导体间的电压差,因此也被称为横向干扰。
辐射干扰是由干扰源通过空间传播,以电磁波的形式影响其他设备或系统。辐射干扰的来源可以是高速开关电路、射频设备、无线通信设备等。辐射干扰的传播不受导体的限制,因此它可以跨越较大的空间范围,影响远离干扰源的设备。
辐射干扰的耦合机制主要包括天线对天线耦合、场对线耦合和线对线感应耦合。天线对天线耦合发生在两个天线系统之间,其中一个天线发射的信号被另一个天线意外接收。场对线耦合是指空间电磁场直接感应到导线上,产生干扰电流。线对线感应耦合则是由于两条平行导线之间的电磁场相互作用,导致信号相互干扰。
EMI的来源可以分为自然干扰源和人为干扰源。自然干扰源包括大气层中的天电噪声、地球外层空间的宇宙噪声等,这些自然现象是地球电磁环境的基本要素,同时也可能对无线电通讯和空间技术造成干扰。人为干扰源则包括各种电子设备和系统,如广播、电视、通信、雷达、导航设备等,这些设备在正常工作时会产生电磁能量,从而可能对其他设备造成干扰。
EMI对电子设备和系统的影响是多方面的。它可能导致设备性能降低,如信号失真、数据错误等。在严重的情况下,EMI甚至可能导致设备损坏或系统崩溃。此外,EMI还可能对人体健康产生影响,尤其是高强度的电磁场可能对生物组织产生热效应或其他生物效应。
为了减少EMI的影响,可以采取多种控制方法。这些方法包括:
电磁干扰是一个复杂的现象,它的存在方式和类型多种多样。了解EMI的来源、传播途径和影响,对于设计和维护高性能的电子设备和系统至关重要。通过采取有效的EMI控制措施,可以显著提高设备的可靠性和稳定性,保护电子系统免受电磁干扰的影响。
