开关电源安全性测试项目有哪些?如何测试?
为了确保开关电源的可靠性与安全性达到行业标准,进行严格的安全性测试是至关重要的。这些测试包括保护功能测试、绝缘性能测试和温升测试等多个方面。本文旨在深入探讨这些测试项目的具体方法,以帮助确定开关电源是否满足安全可靠的使用要求。
一、过压保护测试方法
目的是为了检测当输出电压过高时,开关电源保护功能是否可以正常发挥作用。
1.按照测试要求,输入电压和负载。
2.测试方法一:拿掉待测品回授FEEDBACK,找出过压保护点
3.测试方法二:外加一个可变电压于操作待测品的输出,缓慢增大电压值,找出过压保护点
4.示波器CH1接到OVP侦测点,测量其电压之变化
5.CH2接到其它一组输出电压,作为示波器的TRIGGER SOURCE
6.TRIGGER SLOPE设定为“-”,TRIGGER MODE设定为“NORMAL”
7.观察电压变化情况
一般Vout<12V,过压保护点为1.8倍输出电压;Vout≥12V,过压保护点为1.5倍输出电压。
开关电源
过压保护测试
二、短路保护测试方法
目的是检测短路时开关电源的保护能力。
1. 按照测试要求,设置输入电压和负载,一般设置为满载。
2. 各组输出相互短路或对地短路,检测输出特性。
3. 开机后短路、短路后开机各十次
4. 观察电压值和开关电源运行情况。
开关电源
短路保护测试
三、过流保护测试方法
检测开关电源输出电流过高时,能否正常发挥保护作用。
1.设置输出负载为满载。
2.以一定的斜率(通常为1.0A/S)递增,加大输出电流直至电源保护,当保护后,將所加大之电流值递减,视其输出是否会自动RECOVERY。
3.OSCILLOSCOPE CH2 接上CURRENT PROBE,以PROBE检测输出电流。
4.CH1 则接到待测输出电压,作为OSCILLOSCOPETRIGGER SOURCE。
5.TRIGGER SLOPE 设定为“-”,TRIGGER MODE设定为"AUTO",TIME/DIV视情况而定。
通过示波器查看其波形,判断能否正常保护。
开关电源
过流保护测试
四、绝缘电阻测试方法
1. 准备好绝缘电阻测试仪,并进行校准。
2. 连接测试仪器与开关电源,将测试仪器的探头分别连接到开关电源的绝缘端子和地线接地。
3. 根据被测开关电源的额定电压设置测试仪器的输出直流电压,开始测试,通常测试时间为1分钟。
4. 测试结束,记录测试结果,判断被测电源的绝缘电阻值是否合格。
五、高压测试方法
1.依SPEC.设定好耐压 WITHSTANDING VOLTAGE,操作时间 TIME,CUT OFF CURRENT值。
2.将待测品与耐压测试仪依要求连接,进行耐压测试,观察是否有产生电弧 ARCING,及漏电流CUT OFF CURRENT 是否过大。
3.耐压测试后,确认待测品输入功率与输出电压是否正常。
六、温升测试方法
1. 连接电源和负载,同时将温度传感器或红外测温仪等设备放在电源散热部件附近,以便测量温度变化。
2. 测量电源开通前电源的初始温度,并记录。
3. 根据电源的额定输出功率和工作条件,选择合适的负载。打开电源,并将其工作在额定负载条件下。
4. 在测试过程中,定期使用温度传感器或红外测温仪等设备测量电源的温度,并记录。
5. 根据记录的温度数据、电源温升值、温升变化曲线等进行分析,评估电源模块的散热性能和稳定性。
总结而言,通过对开关电源进行过压保护、过流保护、短路保护、绝缘电阻测试、高压测试以及温升测试等一系列全面的安全性检测,可以充分评估电源的可靠性、安全性和稳定性。NSAT-8000电源测试系统提供了一种自动化的测试解决方案,它可以从多个维度和指标对数据进行深入分析,极大地促进了产品研发和生产线的测试效率,有助于提升开关电源产品的整体质量。
