工业4.0时代,IT与OT的融合已成为制造企业数字化转型的关键。然而,传统OT网络与IT网络的差异给融合带来了重重挑战。例如,当传送带通过PROFINET协议与HMI通讯时,兼容性问题凸显;硬件实时运动控制采用EtherCAT协议,机械臂控制则可能使用Mitsubishi CC-Link IE等多样协议,导致数据孤岛的出现。
面对这些挑战,如何打破障碍、实现无缝连接?答案是TSN(时间敏感网络)。TSN不仅为IT和OT网络的整合提供了坚实基础,更在网络连接方面展现出显著优势,同时有效降低系统部署成本。
在IT、服务器和云基础设施的支撑下,迈威通信推出的工业自动化系统解决方案通过TSN技术实现精确的时间同步,确保关键控制数据的实时传输。无论是SCADA控制、网络管理还是视频和高带宽数据处理,我们都游刃有余!
1)利用TSN技术实现智能控制装备内部的确定性通信传输,满足高可靠,低时延,高精度的要求;
2)从终端到传输系统到控制层的协议数据打通,解决不同网络、系统的整合问题;
3)从传输层面解决系统融合后的网络安全问题。
在工业自动化系统解决方案中,TSN(时间敏感网络)的运用为高效、稳定的网络通信提供了强有力的支持。迈威通信工业自动化系统解决方案通过构建一个由TSN业务层、传输层和接入层设备组成的系统架构,确保工业网络中的设备实现无缝接入和智能化管理。
在这个架构中,我们采用MISCOM7208TSN工业交换机与自动化系统的时钟服务器进行通信,其纳秒级时间同步能力保证了整个系统时钟的精准运行。核心时钟源为TSN业务层提供了稳定的时间基准,确保各类系统传输的报文能够按照预定的时间计划精确执行。
传输层设备则负责构建高效、可靠的工业环网,其中迈威TSN工业环网与TSN交换机强强联合,为工业自动化网络提供了卓越的传输性能。这些设备支持高速数据传输和低延迟通信,确保CCTV(闭路电视)、机械臂、摄像头、伺服电机等工业设备能够实时、准确地交换数据。
在接入层,我们的TSN工业以太网交换机提供了丰富的接口和协议支持,使得各种工业设备能够无缝接入网络。无论是机器视觉摄像头、伺服驱动,还是多个工作机器间的协调配合,TSN工业以太网交换机都能够完美应对,实现设备间的高效通信和协同工作。
◆ 支持2路千兆SFP插槽和6路千兆RJ45电口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ 支持TSN时间敏感网络系列标准(IEEE 802.1AS/ Qbv/ Qbu/ CB/ Qci),提供时钟同步、低延时流控和可靠性机制;
◆ 支持快速环网(MW-Ring)、ERPSv1/v2、STP/RSTP/MSTP等环网冗余协议,提高网络可靠性;
◆ 支持多种电源方案可选,直流双电源输入电压DC9~60V,支持双电源冗余、无极性连接;交/直流单电源输入电压AC85~264V或DC110~370V;
◆ 高强度铝合金外壳,IP40防护等级,无风扇外壳散热,设备能可靠地工作在-40℃~+75℃严酷的工业环境中。
◆ 支持4路万兆SFP+插槽、24路千兆SFP插槽和8路兆RJ45电口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ 支持TSN时间敏感网络系列标准(IEEE802.1AS/QbvQbu/CB/Qci),提供时钟同步、低延时流控和可靠性机制支持快速环网(MW-Ringv2)、ERPS、STP/RSTP/MSTP等环网冗余协议,提高网络可靠性;
◆ 支持IPv4/IPv6静态路由,RIPv1/2、OSPF动态路由协议实现路由选择和报文转发;
◆ 支持单路或双路AC85~264V/DC110~370V交/直流电源输入可选,双输入支持电源冗余;
◆ 高强度铝合金外壳,IP40防护等级,无风扇外壳散热,设备能可靠地工作在-40C~+75C严酷的工业环境中。
