DIY爱好者:40元打造的超值防盗系统?!
电子制作
259人已加入
  电子发烧友网核心提示:想不想让家里的耳机和音箱摆脱音频线的束缚?想不想在两栋楼之间打免费“电话”?想不想在亲自拥有像高富帅家里的防盗系统?想的话就自己DIY一个吧,成本只要40左右。
防盗系统
  制作时间:2小时
  制作难度:★★☆☆☆
  GEEK指数:★★★☆☆
  1 工具和材料
防盗系统
  光电三极管 × 1
  1K电阻 × 5
  10K电阻 × 5
  1M电阻 × 5
  面包板跳线3孔距 × 4
  面包板跳线4孔距 × 16
  面包板跳线5孔距 × 4
  面包板跳线9孔距 × 4
  面包板跳线11孔距 × 4
  瓷片电容104 × 2
  电解电容0.22µF × 2
  电解电容10µF × 2
  电解电容100µF × 2
  小面包板 × 2
  9V电池盒 × 2
  双声道耳机插孔 × 1
  5K电位器 × 1
  LM386N-1 × 1
  LED灯座 × 2
  红色激光头 × 1
  激光头支架 × 1
  5V有源蜂鸣器 × 1
  咪头 × 1
  音频线 × 1
  接线柱 × 6
  S9013 × 2
  2N3904 × 4
  当然,有些元件可以多准备几个,万一“牺牲”了还有后备顶上。
  2 制作激光传声装置
  2.1 发射部分
  激光传声,肯定要两个部分——一个传一个接。那我们先把发射部分搞定。
防盗系统
  首先弄懂发射端的电路图。
防盗系统
防盗系统
  弄懂之后,我们就参考下面的图片进行组装了。
  2.2 接收部分
防盗系统
  然后是接收端的组装。还是先把电路图弄懂先。
防盗系统
防盗系统
  然后同样的,按照下面的图片安装元件。
  我们自己的激光传声器就这么轻轻松松诞生了,怎么样,自己做的感觉不错吧。
  下面是做好的测试视频,近距离测试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ5MjgwMTg0.html
  远距离测试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ5Mjk3NzY0.html
  3 制作报警器
  激光传声做好了,那我们就开始做自己的安防设备吧,也是一样简单。
防盗系统
  还是要先看电路原理图。
防盗系统
  然后按照图片组装元件。
  接收部分组装好后,发射端只要组装简单的供电电路就可以了,照上面的漫画做吧。
  大功告成,给大家的小提示:
  1.音量和激光报警接收灵敏度可以通过电位器调节哟!
  2.再好的东西,没能量也是无法工作的,最好采用强劲的9V电池哟!
评论(0)
发评论
空空禅师 2014-09-22
0 回复 举报
发射部分已做成功 1条回复 收起回复
哥斯拉_ed2 0
请问最后成功了吗
空空禅师 2014-09-22
0 回复 举报
第一张图是错的 1条回复 收起回复
elecfans网友 0
哪错了
全部评论
