苹果ipad3参数,功能详解_iPad3新手使用教程
便携设备
127人已加入
苹果ipad3自从在今年三月在美国上市已来,已受到众多苹果迷的追捧。之前使用过ipad或是iphone的朋友对现在ipad3的使用还算是了解,但对于新手来说还不怎么熟悉。下面是小编整理的一些关于ipad3的具体操作的图文教程,包括激活、同步书书籍/音乐/视频,还有应用程序的安装和上网设置等等。为iPad3新手使用提供教程。无论您是新手还是老手,看完此教程都会对ipad3有一个比较好的了解。
iPad3的参数
名称 详情
上市时间 2012年 3 月16 日于美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、日本和中国香港等国家和地区同时发售。
操作系统 iOS 5.1
CPU Apple A5X (双核CPU四核GPU)
存储容量 16GB/32GB/64GB
存储介质 闪存
外型 身高:241.2毫米;宽度:185.7毫米;深度:9.4毫米;重量:652克(Wi-Fi)/662克(Wi-Fi + 4G)
环境要求 工作温度:32° - 95°F(0°至35°C间);非工作温度:-4° - 113°F(-20°至45°C间);相对湿度:5%至95%,非冷凝;最大作业高度:3000米
显示屏
屏幕名称 retina
屏幕分辨率 2048 x 1636 分辨率
屏幕描述 电容式触摸屏,多点式触摸屏,Retina触摸屏,支持多种语言文字同时显示
指取设备 触摸屏
设备描述 IPS屏幕,防指纹涂层,LED背光
网络链接
WiFi功能 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议
蓝牙功能 支持蓝牙4.0
4G功能(WiFi+4G版) 支持LTE、HSPA+、WCDMA、CDMA2000EVDO、GSM、CDMA网络
音频视频
声音系统 内置惠普音乐芯片
音频 频率响应:20Hz至20,000 Hz
支持HE-AAC(V1和V2),AAC(8至320 Kbps),受保护的AAC(来自iTunes Store),MP3(8至320 Kbps),AIFF和WAV。
视频 支持视频格式:M4V,MP4和MOV文件格式,30帧,MPEG- 4视频可达2.5 Mbps,640×480像素,30帧每秒。
邮件附件支持 文件类型:JPG,TIFF,GIF(图像),DOC和DOCX(Microsoft Word);PDF(预览和Adobe Acrobat);PPT和PPTX(微软PowerPoint);TXT(文本);RTF(富文本格式);vcf(联系人信息); XLS,XLSX(。 Microsoft Excel中)。
外置接口
音频接口 3.5mm耳机接口
其他接口 苹果Dock接口
电源参数
电池类型 内置42.5瓦小时的可充电锂聚合物电池
续航时间 10小时
功能参数
摄像头 iSight摄像头,前310万像素,后500万像素背照式感光器件、5组式镜头组、红外滤镜,能够录制1080p 视频、图像稳定功能
图片浏览 支持JPG,TIFF,GIF格式
内置感应 智能重力感应,环境光传感器,陀螺仪,数字罗盘
生活助理 辅助GPS
输入和输出 30针的底座连接器端口,3.5毫米立体声耳机插孔,内置扬声器,麦克风
外观参数
机壳材质 ppc材质
机壳颜色 黑色,白色
售价 WiFi版:499、599、699美元
WiFi+4G版:629、729、829美元
iPad3使用教程
一、开箱与激活
1、在电脑上安装iTunes 10。iTunes是苹果所有移动设备的PC套件,不管是iPod、iTouch、iPhone还是今天要说的iPad3,都要使用iTunes来安装应用程序。下载完毕后,安装好下载的iTunes,把iPad3用数据线连上电脑,iTunes就会识别了。
2、打开包装,取出iPad,长按顶部按钮打开iPad电源,屏幕会显示一根数据线的标志。
3、将包装下面的数据线连接电脑和iPad3,打开iTunes,此时iPad3自动激活。
二、同步书籍、音乐与视频
1、将电脑上的音乐拖拽至iTunes的左侧上方音乐栏目中
功能
视频的方法一致,拖拽结束后,点击“XXX的iPad3”。
功能
你可能看不到书籍栏目。将epub文件直接拖拽到左上角的音乐、视频菜单后就能看到书籍被放入iTunes了。
功能
功能
功能
功能
2、接着点击音乐、视频选项卡,确保选中同步所有音乐/视频或你想要的音乐/视频即可。
3、点击右下角“应用”或“同步”按钮的同步。
三、注册iTunes帐号
接下来需要注册一个帐号,来使用App Store里的10多万款iPhone程序或数千款iPad3程序(一大部分是免费的)。
帐号注册方法:
1、进入iTunes 点击左侧Store里的iTunes Store
2、点击右上角的登录,然后创建新帐户
功能
功能
功能
3、填写本页所需要的信息,信用卡信息确认时会被测试扣1美元,只是测试实际不扣。
4、然后去你的注册邮箱收确认邮件,点击连接即可激活自己的iTunes帐号。
5、接下来,在iTunes点击左侧的"iTunes Store",然后点击iTunes Store右上角的登录,即可开始购买自己的iPad程序。
四、安装App Store的应用程序
1、进入iTunes后,点击左侧的"iTunes Store",接着登录自己的iTunes帐号。
  目前中国大陆iPad3没上市,所以没有iPad程序的专门分类,需要搜索。
2、方法是点击iTunes右上角的搜索框,输入iPad3。即可看到iPad3专用的应用“iPad Apps”。
功能
   点击查看全部即可看到目前所有的iPad3程序,中国区目前并没有热门排行榜。
功能
3、iPad3兼容iPhone的所有程序(约14万个),可以以原分辨率显示或4倍分辨率显示,后者会拉伸显示而模糊,不太推荐iPad3使用 iPhone程序。
4、需要注意的是,注册区域为“中国”的iTunes帐号仅在PC端可以用,在iPad3里的App Store里不能登录,因为目前iPad3只在美国销售。
五、应用程序推荐(在iTunes里搜索名称或直接点击超链即可)
1、GoodReader for iPad3
  0.99美元
  可以通过Wi-Fi向iPad3传送PDF文件、音乐、视频并在该程序里播放。
2、Air Video
  2.99美元
  非常超值的软件,可以用来在iPad3上播放PC或MAC内90%的视频。原理是通过Wi-Fi连接电脑,播放直接能播放的视频如MP4,需要转换格式的视频边传边播。
3、WeatherHD
  0.99美元
  天气预报软件
六、同步程序
对未越狱的朋友,可以通过iTunes来安装或是同步程序,注册好了之后,找到你喜欢的一个应用程序。如下:点开之后是这个界面,然后点击这里的免费字样。
功能
然后就会显示正在下载
功能
下载好了之后,在应用程序选项卡,就会看到刚刚下载的游戏。
功能
这时点击设备中的应用程序选项卡,然后选中要同步的程序
功能
接着点击右下角的同步字样,等待同步完毕即可。
功能
这样就同步完毕之后就会在iPad3的桌面上看到刚刚下载的网球游戏了,QQ等其他一些免费的软件也是一样的道理。
下面是iPad3专用的QQ上的一些截图
功能
功能
同步音乐其实也是很简单的,首先先把你电脑中要同步到iPad3中的音乐添加到iPad3的资料库中。这样iPad3中的资料库的音乐标签里就会显示
功能
这样iPad3的音乐库里就有音乐了。
功能
七、iPad3连接Wi-Fi说明
1、在主菜单点设置
2、点击左上角的Wi-Fi
3、点右侧的Wi-Fi滑块打开Wi-Fi
4、这时iPad就会自动搜索附近的网络
功能
例:ipad3与无线路由器的联接(以华为E5为例)
1、从顶部打开E5电池盖
2、插入中国联通186 SIM卡
3、记录下E5电池仓内的SSID和密码(WIFI KEY)
4、长按右侧最下面按钮打开电源
5、长按右侧最上面的按钮打开互联网功能
6、确保此时E5的四个指示灯(信号、电池、W和M常亮)
7、进入iPad的Wi-Fi搜索连接刚才记录的SSID并输入密码
8、即可通过E5的3G转Wi-Fi上网。
