LFRD001:MAX1472/MAX1473/MAXQ610遥控车门开关参考设计
汽车电子
2447人已加入
概述
MAX1473 MAX1472发送器和接收器参考设计(RD)是一个独立的评估平台,行使这两种产品作为远程无钥匙进入(RKE)演示系统。随着使用的MAXQ®USB-JTAG接口板(MAXQJTAG-USB),MAXQ610微控制器的发射器钥匙板和接收板可以由最终用户编程。
一个简单的接口提供的发射器(Tx)板,包括4个独立的瞬时开关和LED的用户反馈。Tx板包括一个内置的印刷电路板(PCB)天线,并使用一个单一的CR2032纽扣电池。接收器(Rx)板包括一个瞬时开关和5个LED连接到微控制器。SMA连接器被设置用于连接各种Rx天线,允许用户来测试不同的设计。接收器是一对AAA电池供电。
Tx和Rx板可用作是。Gerber文件可以简单的剪切和粘贴设计的射频部分或全面实施。
特点
经过验证的PCB布局
经过验证的组成部分清单
预编程的Tx / Rx对快速演示功能
免费MAXQ微控制器的编程工具,可用于操作灵活
快速入门
将两个板(Tx和Rx)开箱即用,安装的CR2032两节AAA电池。
将接收天线。
按住SW-PWR键约4秒钟的Rx板的LED灯闪烁后松开按钮。
按任何按钮上的TX(这将“对”两板)。
按任何按钮的Tx匹配的Rx LED补光灯。
发射器和接收器板说明
未安装版本B板。
外形
作为一个展示平台,MAX1472发送器和MAX1473接收器设计的LFRD001。该参考设计的目标是低成本,低BOM数的RF链接。的发射器和接收器均具有MAXQ610被预编程的微控制器的操作作为一个RKE演示系统相配合。
这两款显卡设计,让最终用户通过JTAG接口编程MAXQ610。为了让示威者更 灵活,JTAG边缘连接器可以被折断的两个电路板,可容纳一个更小的。在其最小的,TX板1英寸,x1.75英寸 (2.54厘米所述4.45厘米)和Rx板是1英寸 所述2.4英寸(2.54厘米所述6.1厘米)。Rx板可以被配置为显示的LED,无论是与PCB本身(如安装)或与包括摆开部分平齐。选择后者,用户可以垂直安装(或远程电缆安装)的LED,以便获得更好的视觉效果。
的修订版B板。
I / O和开关
通常供电Tx板的CR2032电池,但也可以通过JTAG接口供电。Rx板是由一对AAA电池供电,也有JTAG电源提供。
TX交换机功能表
开关 位置 功能 μC连接
SWA 瞬间 “红色”通道 9,P1.0接脚
SWB 瞬间 “绿色”通道 10,P1.1接脚
深港西部通道 瞬间 “蓝”通道 11,P1.2接脚
社署 瞬间 “白”通道 12,P1.3接脚
RX开关功能表
开关 位置 功能 μC连接
SW-PWR 瞬间 发送配对 10,P1.1接脚
Tx和Rx I / O边缘连接器
信号 描述 μC连接
JTAG-1 TCK时钟 24,P2.4接脚
JTAG-2 GND接地
JTAG-3 TDO数据输出 27,P2.7接脚
JTAG-4 VBAT外部电源
JTAG-5 TMS主选择 26,P2.6接脚
JTAG-6 NRST复位 引脚28,复位
JTAG-7 N / A
JTAG-8 N / A
JTAG-9 TDI数据 25脚,P2.5
JTAG-10 GND接地
TX LED指示灯表
LED 功能 μC连接
D-TX 复位/主动传输 21,P1.7接脚
RX LED指示灯表
LED 功能 μC连接
DA “红色”通道指标 16,P1.4接脚
DB “绿色”通道指标 17,P1.5接脚
DC “蓝”通道指标 20,P1.6接脚
DD “白”通道指标 21,P1.7接脚
D-RSI 接收信号指示灯 12,P1.3接脚
数据帧结构
的数据帧的基本结构,是幅移键控(ASK)调制曼彻斯特编码和4.8kbps(0.2083ms/bit)的。它也有每帧144位(18字节或9 2字节的话),每帧30ms的70ms的帧与帧之间的停顿,和3帧传输,每一阵。曼彻斯特编码的信息,请参考应用笔记3435,“ 曼彻斯特数据编码的无线电通信。“
框架结构
前言 ID 功能 数据 同步 蝙蝠 西格 CHK总和
FF FF FF FD 01 23 45 67 00 01 00 00 43 21 11 22 01 68
该帧的结构是任意的,但提供的信息,可以包含在任何有关的许多工业,科学,医疗(ISM)RF应用的帧的一个例子。附录I描述的更详细的数据帧的每个部分。
固件结构
发射机
功能操作的Tx系统是更基本比的Rx系统。MAXQ610微控制器提供两个输入到MAX1472:启用和数据。之一,SW,SW SW-A-B-C,或SW-D四个按钮:只需按一个按钮上的传输控制。MAXQ610在停止模式下被配置为,除非它的感官上的四个按钮中的一个,一个高到低的过渡造成的外部中断。该中断是由哪个开关已被关闭的第一解码服务,分配到该交换机的对应的帧的函数代码,然后完成曼彻斯特编码的广播的分组的比特。发射器被启动,和每个曼彻斯特半位串行发送到以适当的定时的DATA线。帧完成后,发射器被关闭的一组的时间量,直到它或者重复的帧发送或MAXQ610重新释放到“停止模式”(没有进一步按下按钮)。请参阅附录II的Tx固件代码。
MAX1473
图1。发送子程序。
接收器
接收器是一个复杂的系统,需要的数据过滤,定时恢复,帧对准,曼彻斯特解码,校验和评估,以及一个显示功能。MAXQ610微控制器配置有两个外部中断源:从SW-PWR按钮和其他从MAX1473 DATAOUT线。当接收到中断时,单片机将评估是否要举报的配对过程,或对传入的数据进行解码。会收到预期的曼彻斯特编码的4.8kbps的数据比特流的传输。执行一个低通滤波器(LPF)类型的噪声减少后,该数据被存储在数组中,然后处理的有效的结构。校验和验证,并,如果ID相匹配的存储在接收器(如果从配对的发送)的1,“功能”的帧采取行动。为RX固件代码见附录II。
MAX1473
图2。接收子程序。
MAX1473
图3。接收子程序。
单片机的编程软件
上述固件内的IAR Embedded Workbench®软件开发。一个完整的版本的这个软件(4K的KickStart版)可以在线获得一个有限的许可,限制了目标代码的大小为4k。也可以购买商业许可证可以从IAR。IAR EW演唱会的MAXQUSB-JTAG接口和编程适配器,闪烁MAXQ610的Tx和Rx板。
安装
参照到IAR EW文件的安装和指导。在这个项目中的固件开发与MAXQ插件IAR EWMAXQ2.20I。
作业
一定要正确配置的USB端口内的IAR EW:项目选项... “常规选项”调试器JTAG。COM端口应设置为“USB串行端口(COM XX)在Windows®设备管理器”相匹配。
在编程和调试的MAXQ610为了获得最佳性能,我们建议调整COM端口的高级设置(设备管理器USB串行端口(COM XX)物业端口设置高级)。推荐值的接收和发送缓冲区的大小为512字节和推荐的4毫秒的延迟定时器提供了最佳的操作。
应被定向的边缘连接器,带有JTAG引脚1的Tx或Rx板的顶部上。该系统可以进行编程,电池的地方或不安装任何电池(使用USB电源)。在C代码中,有一些线路可以去掉,以帮助调试固件的变化。
操作的设置和使用
配对的Tx和Rx
在本参考设计中,发射器已预编程与一个半独特的的ID(0x012345XX)。这个4字节的值已被闪蒸到MAXQ610固件编码处理的一部分,并通过重新编程的Tx微控制器,能够容易地改变。要连结的接收机系统的发射机系统中,用户简单地需要设置接收器上的“一对”标志,并发送一个有效的信号与发射器以进行配对。每当电池所取代的Rx系统上,此过程必须重复。
按住按钮约4秒钟的接收系统(SW-PWR)。
一旦接收系统循环通过四个LED(重复两次),松开按钮。
按任何按钮的发射系统进行配对。
接收系统将再次循环所有四个LED(重复两次),当接收到一个有效的框架。
Tx和Rx系统配对成功。按下任何按键的Tx测试的链接。
范围
在一个平面的通畅室外区域的预测范围是根据以下假设。
f 0 = 433.92MHz的
P PA = +10 dBm的
? ? = 30dBi(典型的小环天 线-18dBi-30dBi补偿缺乏的外壳,从人体影响的天线隔离)
? TX = 1M
? RX = 1M
? 直径 = 4.14dBi(理想1/4λ天线= 5.14dBi)
? CONR1的 =0.57分贝
的路径损耗变化为R -4因为地面反弹干扰
设置为-114dBm的接收灵敏度
计算出估计的“开放区域”的范围是约230米(见应用笔记5142,“ 无线链路预算计算ISM-RF产品 “的详细信息)。
室内范围测试结果显示,一个一贯使用LINX RX天线30米范围内;与1/4λ天线的接收35米达到它放在?2m以上的地板;在实验室环境中的接收1米的上面也达到了30米在地板上。室外测试结果显示,在50m范围。的LED不能被超出50米可见,和实际的范围可能是更大。
电池使用情况分析
微控制器
[1.8V额定核心电压,1.0V RAM(最小)的数据保存/上电复位(POR)电压
MAXQ610微控制器燃烧
的MAXQ610 在停止模式下的最大12μA(电源故障关闭)。 (为12MHz SYSCLK)燃烧最大的5.1毫安在正常运作。
发送
在待机模式下,MAX1472发送器燃烧在125°C最大的1.73μA。
MAX1472典型的燃烧9.6毫安的434MHz(17毫安最大)正常操作期间提供“永远在线”,它通常燃烧5.7毫安的运行时占空比为50%周期为434MHz
的LED被配置75Ω的限流电阻,黄色( V F = 2.2),标称电流。10.7毫安
松下CR2032电池额定225mAh容量。
随着LED熄灭,为典型的对电池寿命约15小时。微控制器的发射占空比为50%(曼彻斯特),以及30毫秒的传输与70ms的“安静时间”之间反复爆发,是在5.7毫安全职[30毫秒,70毫秒在1.8μA+5.1毫安],并且电池生活跳转到约33hrs。3第二次按下按钮,这将等同于约39.6k的按键,一个单一的电池,估计按10一天,这相当于约10.8年的电池寿命(最坏的情况下,不带LED的使用)。
在测试过程中,测量电流值分别为?69μA在待机模式下?16毫安峰值电流在传输过程中(包括LED,3.0V电源供电)。这些值将导致在待机模式仅约0.37年的电池寿命。该系统尚未优化的低电流停止模式。
接收
434MHz的MAX1473接收器最多可燃烧的5.3μA断电或休眠模式。
MAX1473烧伤最多6.88毫安为434MHz的正常运行期间
的LED配置75Ω限流电阻:红色(V F = 2.0),电流标称13.3毫安上;绿色( V F = 2.1),标 称12.0毫安电流,蓝色( VF = 3.5),的测试3.5毫安(在3.0V电源)上的电流;白色( V F = 3.5),测试2.1毫安(3.0V电源)电流,黄色(V F = 2.2),的名义10.7毫安电流。
的AAA电池具有典型的容量约为1000mAh的一个漏电流为12mA(1.0V,20°C)。
当所有的LED都熄灭,典型的完整的电池寿命是约3.47天。198ms关闭(1%),电池续航时间跳转至1511年天(198ms在18μA于12mA,2ms的=27.564μA)。因此,总是与系统,带有Rx占空比约为2ms,Rx板操作约4.1年,由一对AAA电池(最坏的情况下,没有LED的使用)。
在测试过程中,测得的漏电流大约为9.5毫安在监听模式和22毫安峰值电流在接收(包括LED,3.0V电源供电)。这些值在约4.4天的电池寿命仅听模式。该系统尚未优化中期低电流待机模式或低电流的停止模式。
布局
(修订版C1:提供详细的规模地块)。
MAX1473
