MAX1204串行,10位ADC,3V数字接口
新品快讯
29人已加入
  MAX1204是专为混合+5 V(模拟)和+3 V(数字)电源电压的应用中使用10位数据采集系统。它工作在一个单一的+5 V模拟电源或双±5V模拟电源,并结合一个8通道多路复用器,内部采样/保持,串行接口,具有较高的转换速度和低功耗。
  4线串行接口SPI / MICROWIRE®设备可以直接连接,无需外部逻辑,串行触发输出可直接连接到TMS320系列数字信号处理器。MAX1204使用内部时钟或外部串行接口的时钟来执行逐次逼近analog-to-digital转换。串行接口的工作速率高达2MHz。
  MAX1204具有一个4.096V内部参考电压和增益调整的基准缓冲放大器,简化。它也有一个V L引脚提供电源的数字输出。输出逻辑电平(3V,3.3V或5V)是由适用于该引脚的电压值。
  硬接线低电平有效SHDN引脚和两个软件可选的掉电模式。访问串行接口自动启动的设备。一个快速的开启时间,使MAX1204被关闭之间的转换,使用户能够优化电源电流。之间的转换通过自定义掉电,电源电流低于10μA在降低采样率。
  的MAX1204提供20引脚SSOP和PDIP封装,以及被指定为商业和扩展温度范围。
  关键特性
  8通道单端或4路差分输入
  工作于+5 V单电源或±5V双电源供电
  用户可调节的输出逻辑电平(2.7V至5.25V)
  低功耗
  1.5毫安(工作模式)
  2μA(掉电模式)
  内部采样/保持,133kHz采样率
  4.096V内部参考电压
  SPI/MICROWIRE/TMS320-Compatible的4线串行接口
  软件配置单极性/双极性输入
  20引脚PDIP / SSOP
  引脚兼容的12位升级:MAX1202
  图表
MAX1204
