MAX5800,MAX5801,MAX5802超小尺寸,双通道DAC和I2C接口
新品快讯
29人已加入
  MAX5800/MAX5801/MAX5802双通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字模拟转换器(DAC)的输出缓冲器,可选择2.048V内部参考,2.500V,4.096V。MAX5800/MAX5801/MAX5802接受的宽电源电压范围为2.7V至5.5V的极低的功率(1.5MW)的消费量,以适应低电压应用。精密的 ??外部基准输入允许轨对轨操作和一个100kΩ(典型值)的负载到一个外部参考。,MAX5800/MAX5801/MAX5802具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。DAC输出缓冲,并具有低电源电流小于250μA每通道和低偏移误差±0.5mV的(典型值)。上电时,MAX5800/MAX5801/MAX5802的DAC输出复位到零,提供额外的安全应用程序,驱动阀门或其它传感器需要在上电时处于关闭状态。允许使用外部参考,内部参考最初断电。MAX5800/MAX5801/MAX5802允许同时使用软件LOAD命令的输出更新。 清晰的逻辑输入(低电平有效CLR)的代码,并允许DAC寄存器异步清除和设置DAC输出为零。MAX5800/MAX5801/MAX5802可在一个小型10引脚μMAX®和超小型,10引脚TDFN封装,规定工作在-40°C至+125°C的温度范围内。
  关键特性
  两个高精度DAC通道
  12位精度,无需调整
  ±1 LSB INL缓冲电压输出
  在所有工作条件单调
  每个DAC的独立模式设置
  三精可选的内部参考
  2.048V,2.500V,4.096V
  内部输出缓冲器
  轨到轨操作与外部参考
  4.5μs稳定时间
  输出直接驱动2kΩ的负载
  小尺寸5mm x 3mm 10引脚μMAX或超小型的3mm x 3mm 10引脚TDFN封装
  2.7V至5.5V的宽电源电压范围
  独立的1.8V至5.5VV DDIO电源输入
  快速400kHz I²C兼容的2线串行接口
  上电复位至零标度的DAC输出
  低电平有效CLR异步控制
  三种软件可选的关断输出阻抗
  1kΩ或100kΩ或高阻抗
  低350μA电源电流在3V V DD
  图表
MAX5800
  典型工作电路
