MAX16128,MAX16129集成抛负载保护器和限幅器的保护电路
新品快讯
31人已加入
  MAX16128/MAX16129 load-dump/reverse-voltage保护电路保护破坏性的输入电压条件下,包括过压,反向电压和高电压的瞬态脉冲电源。使用内置的电荷泵,设备控制2个外部到后面的n沟道MOSFET关闭和隔离下游的电源,在破坏性的输入条件,如汽车负载突降脉冲或反向电池状态。保证工作3V,以确保正确的操作,在汽车冷车发动情况。这些器件具有一个标志输出(低电平有效FLAG),在故障条件下断言。
  对于反向电压保护,外部到的MOSFET优于传统的二极管反向电池,在正常操作期间尽量减少电压降和功耗。
  设备使用固定的过压和欠压阈值,最大限度地减少了外部元件数量。
  MAX16129提供限制器模式,故障管理,过压和热关断的条件,而MAX16128提供开关模式故障管理,过压和热关断条件。在限幅模式中,输出电压是有限的,在故障期间,低电平有效标志被置为低电平。在交换模式下,外部MOSFET被关闭,在故障发生后,低电平有效标志被置低。开关模式,可在四个选项锁存模式,自动重试模式,自动重试模式,总是自动重试模式。
  MAX16128/MAX16129可在一个8引脚μMAX®封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
  关键特性
  工作电压可低至+3 V,利民冷车发动情况
  -36V至+90 V的宽输入电压保护范围
  最小工作电压跌落反向电压保护
  快速门关闭在故障条件下完成负载隔离
  固定欠压/过压阈值
  热关断保护
  低电源电流和低关断电流
  内部电荷泵电路增强外部n沟道MOSFET
  标志输出低电平有效识别故障状态
  汽车合格
  -40°C至+125°C工作温度范围
  在3mm×3mm,8引脚μMAX封装
  图表
保护电路
  典型工作电路
