MAX14808,MAX14809高电压2A数字脉冲发生器,T/R开关
芯片引脚图
731人已加入
  MAX14808/MAX14809八进制three-level/quad五个级别,高电压(HV)脉冲发生器设备所产生的高频高压双极性脉冲(高达±105V),低电压驱动压电超声换能器系统的控制逻辑输入。所有八个通道的嵌入式过电压保护二极管和集成有源返回到零钳位。这两种设备都嵌入了独立的电源(浮动)(FPS)和电平转换,使信号传输,而不需要外部高压电容器。MAX14808还具有8个集成发射/接收(T / R)开关。MAX14809不具有T / R开关的功能。 该器件具有两种操作模式:一个八进制的三电平脉冲模式(集成有源返回到零钳位)或四五个级别脉冲模式。在八进制三电平脉冲发生器的模式中,每个通道由两个逻辑输入(DINN_ / DINP_)和有源返回到零功能的脉冲发生器1A(典型值)的一半的电流驱动控制。5级脉冲发生器模式四中,每个信道由三个逻辑输入控制和主动返回到零的脉冲发生器341(典型值)。具有相同的电流驱动 该设备可以操作在时钟和透明模式。在时钟模式下,数据输入,可以用干净的差分或单端时钟,以减少相位噪声与FPGA的输出信号是有害的多普勒分析同步。在透明模式下的同步功能被禁用,输出反映了数据输入后,18ns的延迟。这两款器件具有可调的最大电流(0.5A至2A)完整的电流能力,不需要时降低功耗。 该器件具有集成的草剪二极管(低寄生电容),接收(Rx)和发送(Tx)隔离。两款器件均具有阻尼电路,可尽快启动猝发。阻尼电路具有一个典型的电阻为500Ω。完全放电的脉冲发生器的输出内部节点前草限幅二极管, 该器件可在一个68针(10毫米×10毫米)TQFN封装,带有裸焊盘,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  节省空间(高通道数系统/便携式系统的优化)
  高密
  8个通道(三个级别的操作)
  在一个封装四个通道(五级别的操作)
  集成的低功耗T / R开关(MAX14808)
  直接驱动架构无需外部高电压电容器
  无需外部浮动电源(FPS)
  高性能(设计提高了图像质量)
  优秀43dBc(典型值)总谐波失真二次谐波在5MHz
  同步功能可以消除FPGA抖动的影响,并在多普勒模式下提高性能
  低传输延迟18ns(典型值)
  强烈的主动归零
  节省电力
  低静态功耗(5.7mW/Channel八进制模式)
  可编程电流能力
  关断模式“和”禁用“传输模式
  图表
MAX14808
  典型工作电路
