如何切换笔记本小键盘
键盘
1人已加入
在台式电脑中都有设在右边之专用数字键盘,而在笔记本中由于键盘容量问题,只有横排之数字键盘,没有专用数字键盘,但在笔记本之中间右侧,有些字母键下方也标有数字键(比如J下方标为1,K下方标为2,L下方标为3)如何进行字母键与数字键之切换?不同之笔记本,切换之方法不同。以下是几个品牌笔记本小键盘切换之方法,可以试一下。
1、Shift NumLk
在键盘上方有一个写有NumLk 字样也有之是和ScrLk在一起之 ,同时按住Shift NumLk 就可以切换了。一般而言多在右上或右下。如果你之NumLk键上字样之颜色跟字母键盘上字样之颜色不同,一般表示你要同时按下Fn(Function)键才能按倒它,如果字样是同色却在该键盘上方,表示你要按Shift键才按得到它。按第一次时启动数字小键盘(这时有之本本上会有一个写着数字1之锁之符号灯会亮起),再按一次恢复好。
2、FN+ NumLk
这种情况是功能键(FN)和NumLk是同一种颜色,如果不是同一种颜色那么就是上面之处理办法。日立笔记本,DELl笔记本,一般就是这种方法。按住Fn不放,再按NumLK键,你在键盘上找找,NumLK键是和其他功能键共用之一个键,我之dell是F4键,用蓝色字母标在键盘上之。
3、用系统之屏幕键盘来关闭或者打开数字键盘
方法如下:开始-程序-附件-辅助工具-屏幕键盘-单击NLK即可切换
4、Fn+F11
NEC,IBM,东芝笔记本电脑数字键切换一般用这种方法。
5、Fn+PrtSc
注意:如果一种方法不行,可以用另一种方法试试。
1.按住Fn不放,再按Num LK键。
2.进BIOS里面 BIOS中有一项“Keypad (Embedded)”,改为By Num Lk试试 ,然后在体系中按 Num LK就可以应用数字键盘了 不用一直按Fn不放了再按一次即封闭数字键盘区!
笔记本电脑右边之字母键盘(U、I、O、P、J、K、L、M),可以跟数字共用,切换数字跟字母之方式是FN+numlk scrlk+或者shift+numlk scrlk,唆使灯那个1会发亮,实用于尽大部分品牌之笔记本,IBM、联想、清华同方。
笔记本之Fn快捷键笔记本之FN键和Ctrl键一样,都是组合键。
FN功效键大全--三星篇
FN+ESC:将机器置于等候状况,新蛋。(P25为:FN+F5)
FN+F2:电池状况显示
FN+F4:切换显示器(P25为:FN+F7)
FN+F6:静音(P25为:FN+END)
FN+F7:打开封闭SPDIF输出 (P25为:FN+F8)
FN+F11:相当于按下NUM LOCK
FN+F12:相当于按下Scroll lock (P25 为:FN+F10)
FN+上方向键/下方向键:增添/减低亮度
FN+左方向键/右方向键:增长/减少音量 (P25为:FN+Page Up / Page Down)
下面两个快捷键只合适于P25
FN+F11:相当于按下Pause
FN+F12:相当于按下Break
FN功效键大全--华硕篇
FN+F1:下降屏幕亮度
FN+F2:升高屏幕亮度
FN+F3:等候状态
FN+F4:休眠状况
FN+F5:下降音量
FN+F6:增长音量
FN+F7:静音
FN+F8:切换显示器
FN+F9:即是按下NUM LOCK键
FN+F12:等于按下Scroll lock键
FN+Insert:等于按下打印键(PRINT SCREEN)
FN+del:等于按下SysRQ键
FN+向上方向键:等于按下Page Up 键
FN+向下方向键:等于按下Page Down 键
FN+向左方向键:等于按下Page Home键
FN+向右方向键:即是按下Page End键
FN+T:拉伸屏幕
机型S8200快捷键
FN+F5:增添亮度
FN+F6:减低亮度
FN+F7:封闭/打开屏幕
FN+F8:前换显示器
FN+F9:静音
FN+F10:增添音量
FN+F11:减少音量
FN+F12:即是按下PAUSE间
FN+insert:等于按下num lock键
FN+del:等于按下Scr Lock键
常见之若干种笔记本之小键盘(数字键盘)之切换方法列出,希望对于初学者有所帮助。
APPLE : SHIFT+F11 或者 Fn+F11
IBM : Shift+Numlk
联想: Fn+Insert
TCL : Fn 键(左下角) +NUM LOCK
海尔: Fn+NmLK
神舟: Fn+NUMLOCK 方正:直接按 NUMLOCK 清华同方: Fn+Ins(Num Lk) 明基: Fn+NUMLOCK DELL : , 直接按 NumLk 就行
ASUS : Fn+ Ins (Num LK)
ACER: : Fn +F11 键
HP : 直接按 Num Lock 或者 Fn 键(左下角) +NUM LOCK (型号不同有所不同)
toshiba : Fn +F11
sony : Fn+numLk
Fujitsu : NumLk 或者 Fn+numLk (型号不同有所不同)
三星: FN 键 +F11
还有极个别之品牌或型号是按Num Lock+同颜色之Enter键之,其他没有列出之品牌或型号也大多是这几个键,多试几次就OK了
