我的电脑图标没了怎么办_电脑图标有蓝色阴影怎么去掉
计算机技术
5人已加入
很多人在使用电脑时会遇到“我的电脑图标没了”或是“电脑图标有蓝色阴影”,那么在这种情况下我们如何找回电脑图标呢?下面小编总结出一些方法帮大家复恢电脑图标:
一、我的电脑图标没了处理方法
方法一:
1、在电脑桌面选择“属性”->在打开的显示属性中选择桌面这个选项卡->选择最下方的自定义桌面按钮。
电脑
2、桌面选项中将我的电脑前的复选框勾选上。然后确认,再回到桌面刷新,电脑的图标就会显示出来。
电脑
方法二:
1、单击“开始→运行”,在弹出的“运行”对话框中输入 gpedit.msc,回车后打开“组策略”编辑器。
电脑
2、在组策略编辑器中依次展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→桌面” 选项。
电脑
3、在右侧的内容框中有:“删除桌面上的‘我的电脑’图标”双击设成“已禁用”即可找回桌面上丢失的系统级图标。
电脑
电脑
方法三:
1、可以用CTRL+SHIFT+DEL,进入windows任务管理器。
电脑
2、查看一下任务管理器中,是否有explorer.exe进程,如果没有,桌面上就不会出现图标了。在文件中新建任务输入EXPLORER加载就可以出现了以前的图标。
电脑
二、电脑图标有蓝色阴影处理方法
方法一:
1. 在桌面空白处右键--------排列图标-------去掉“在桌面上锁定Web项目”前的勾去掉。如果没有打勾请往下看。
电脑
2. 右键“我的电脑”图标--------属性
电脑
3、弹出属性窗口,切换到“高级”选项卡,单击“性能”一项的“设置”键。
电脑
4、进入性能设置界面,“视觉效果”选项卡-------选择“自定义”然后下拉右边的滑动条
电脑
5、找到倒数第二项“在桌面上为图标标签使用阴影”,如果没有打勾的,请打上勾后确定。这样就可以解决了,如果还是没有成功去掉阴影,请看方法二。
电脑
方法二:
1、在桌面空白处右键--------属性弹出桌面属性对话窗口,切换到“桌面”选项
电脑
2、单击“自定义桌面”按键,弹出“自定义桌面”对话框,切换到“Web“选项。
电脑
3、把“网页”一栏下面的所有打勾的项目的勾都去掉,或者把除了“当前主页”以外的所有项目选中后点右边的“删除”按键删除(注意“当前主页”前不打勾),同样去掉“锁定桌面项目”前的勾,然后点击下面的“确定”键退出。回到桌面查看效果,一般性99%的这类问题到此都可以解决。如果还是没解决,请看方法三。
方法三:
1、单击“开始”-“运行”-弹出运行界面,在运行中填入“regedt32”回车
电脑
2、弹出注册表窗口,找到HKEY_USERS项,双击展开,找到S-1-5-21-1229272821-515967899-68200330-500(此项不同的电脑可能键名不一样)双击展开。
电脑
3、找到“software”双击展开,找到“Microsoft”项,双击展开。往下拉动右侧的滚动条。
电脑
4、到”Windows“项下的“CurrentVersion”项,展开后找到“Explorer”同样双击展开,击,选中“Explorer”像下面的“Advanced”项。在右侧栏中的找到“ListviewShadow”和“ShowCompColor”两个键。
电脑
5、双击“ListviewShadow”键,弹出键值对话框,将数值数据”0“改为“1”,确定。双击”ShowCompColor“键,弹出键值对话框,将数值数据”1“改为”0“确定。退出注册表编辑器,然后关闭所有程序,重启电脑,问题就应该能够解决了。
电脑
电脑
电脑
方法四:
此方法用的比较少,这是打开禁止了的图片预览功能。也可以去掉阴影。具体操作方法是:
1、开始-------运行--------输入“regsvr32 shimgvw.dll” 确定。
电脑
2、弹出注册成功窗口,然后点击“确定”关闭窗口。最后重启电脑看看是否成功。
电脑
