鸿蒙OS开发:【一次开发,多端部署】(app市场首页)
应用市场首页
本小节将以应用市场首页为例,介绍如何使用自适应布局能力和响应式布局能力适配不同尺寸窗口。
页面设计
一个典型的应用市场首页的UX设计如下所示。
HarmonyOS
观察应用市场首页的页面设计,不同断点下的页面设计有较多相似的地方。
据此,我们可以将页面分拆为多个组成部分。
  1. 底部/侧边导航栏
  2. 标题栏与搜索栏
  3. 运营横幅
  4. 快捷入口
  5. 精品应用
  6. 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
HarmonyOS
接下来我们逐一分析各部分的实现。
底部/侧边导航栏
在sm和md断点下,导航栏在底部;在lg断点下,导航栏在左侧。可以通过[Tab组件]的barPosition和vertical属性控制TabBar的位置,同时还可以通过barWidth和barHeight属性控制TabBar的尺寸。
import Home from '../common/Home';//组件请参考相关实例
import TabBarItem from '../common/TabBarItem';
@Entry
@Component
struct Index {
  @State currentIndex: number = 0;
  @StorageProp('currentBreakpoint') currentBreakpoint: string = 'md';
  @Builder
  tabItem(index: number, title: Resource, icon: Resource, iconSelected: Resource) {
    TabBarItem({
      index: index,
      currentIndex: this.currentIndex,
      title: title,
      icon: icon,
      iconSelected: iconSelected
  build() {
    // 设置TabBar在主轴方向起始或结尾位置
    Tabs({ barPosition: this.currentBreakpoint === "lg" ? BarPosition.Start : BarPosition.End }) {
      // 首页
      TabContent() {
        Home()
      }.tabBar(this.tabItem(0, $r('app.string.tabBar1'), $r('app.media.ic_home_normal'), $r('app.media.ic_home_actived')))
      TabContent() {}.tabBar(this.tabItem(1, $r('app.string.tabBar2'), $r('app.media.ic_app_normal'), $r('app.media.ic_app_actived')))
      TabContent() {}.tabBar(this.tabItem(2, $r('app.string.tabBar3'), $r('app.media.ic_game_normal'), $r('app.media.ic_mine_actived')))
      TabContent() {}.tabBar(this.tabItem(3, $r('app.string.tabBar4'), $r('app.media.ic_search_normal'), $r('app.media.ic_search_actived')))
      TabContent() {}.tabBar(this.tabItem(4, $r('app.string.tabBar4'), $r('app.media.ic_mine_normal'), $r('app.media.ic_mine_actived')))
    .backgroundColor('#F1F3F5')
    .barMode(BarMode.Fixed)
    .barWidth(this.currentBreakpoint === "lg" ? 96 : '100%')
    .barHeight(this.currentBreakpoint === "lg" ? '60%' : 56)
    // 设置TabBar放置在水平或垂直方向
    .vertical(this.currentBreakpoint === "lg")
另外在sm及lg断点下,TabBar中各个Item的图标和文字是按照垂直方向排布的,在md断点下,TabBar中各个Item的图标和文字是按照水平方向排布的。
@Component
export default struct TabBarItem {
  build() {
    if (this.currentBreakpoint !== 'md' ) {
      // sm及lg断点下,tabBarItem中的图标和文字垂直排布
      Column() {
      }.justifyContent(FlexAlign.Center).height('100%').width('100%')
    } else {
      // md断点下,tabBarItem中的图标和文字水平排布
      Row() {
标题栏与搜索栏
标题栏和搜索栏,在sm和md断点下分两行显示,在lg断点下单行显示,可以通过栅格实现。在sm和md断点下,标题栏和搜索栏占满12列,此时会自动换行显示。在lg断点下,标题栏占8列而搜索栏占4列,此时标题栏和搜索栏在同一行中显示。
HarmonyOS
@Component
export default struct IndexHeader {
  @Builder searchBar() {
    Stack({alignContent: Alignment.End}) {
      TextInput({ placeholder: $r('app.string.search') })
        .placeholderColor('#FF000000')
        .placeholderFont({ size: 16, weight: 400 })
        .textAlign(TextAlign.Start)
        .caretColor('#FF000000')
        .width('100%')
        .height(40)
        .fontWeight(400)
        .padding({ top: 9, bottom: 9 })
        .fontSize(16)
        .backgroundColor(Color.White)
      Image($r('app.media.ic_public_search'))
        .width(16)
        .height(16)
        .margin({ right: 20 })
    }.height(56).width('100%')
  @Builder titleBar() {
    Text($r('app.string.tabBar1'))
      .fontSize(24)
      .fontWeight(500)
      .fontColor('#18181A')
      .height(56)
      .width('100%')
  build() {
    // 借助栅格实现标题栏和搜索栏在不同断点下的不同布局效果。
    GridRow() {
      GridCol({ span: { xs: 12, lg: 8 } }) {
        this.titleBar()
      GridCol({ span: { xs: 12, lg: 4 } }) {
        this.searchBar()
    .width('100%')
运营横幅
不同断点下的运营横幅,sm断点下显示一张图片,md断点下显示两张图片,lg断点下显示三张图片。可以通过[Swiper组件的displayCount属性]实现目标效果。
@Component
export default struct IndexSwiper {
  @Builder swiperItem(imageSrc:Resource) {
    Image(imageSrc)
      .width('100%')
      .aspectRatio(2.5)
      .objectFit(ImageFit.Fill)
  build() {
    Swiper() {
      this.swiperItem($r('app.media.ic_public_swiper1'))
      this.swiperItem($r('app.media.ic_public_swiper2'))
      this.swiperItem($r('app.media.ic_public_swiper3'))
    .autoPlay(true)
    .indicator(false)
    .itemSpace(10)
    // 配置不同断点下运行横幅中展示的图片数量
    .displayCount(this.currentBreakpoint === 'sm' ? 1 : (this.currentBreakpoint === 'md' ? 2 : 3))
    .width('100%')
    .padding({ left: 12, right: 12, bottom: 16, top: 16 })
快捷入口
在不同的断点下,快捷入口的5个图标始终均匀排布,这是典型的均分能力使用场景。
import { entranceIcons } from '../model/HomeData';
import { AllIcons } from '../model/HomeDataType';
@Component
export default struct IndexEntrance {
  build() {
    // 将justifyContent参数配置为FlexAlign.SpaceEvenly实现均分布局
    Row() {
      ForEach(entranceIcons, (icon: AllIcons) = > {
        // 各快捷入口的图标及名称
        Column() {
    .width('100%')
    .height(64)
    .justifyContent(FlexAlign.SpaceEvenly)
    .padding({ left: 12, right: 12 })
精品应用
随着可用显示区域的增加,精品应用中显示的图标数量也不断增加,这是典型的延伸能力使用场景。精品游戏的实现与精品应用类似,不再展开分析。
import { AppItem, MyAppSource } from '../model/HomeDataType';
@Component
export default struct IndexApps {
  private title?: Resource;
  private apps: AppItem[] = [];
  @Builder
  appListHeader() {
    Row() {
      Text(this.title)
        .width(100)
        .fontSize(16)
        .fontWeight(500)
      Blank()
      Text($r('app.string.more'))
        .fontSize(14)
        .textAlign(TextAlign.End)
        .fontWeight(400)
        .margin({ right: 2 })
      Image($r('app.media.ic_public_arrow_right'))
        .width(12)
        .height(18)
        .opacity(0.9)
    .margin({ bottom: 9, top: 9 })
    .width('100%')
    .alignItems(VerticalAlign.Bottom)
  @Builder
  appListItem(app:AppItem) {
    Column() {
      Image(app.image)
        .width(this.currentBreakpoint === 'lg' ? 80 : 56)
        .height(this.currentBreakpoint === 'lg' ? 80 : 56)
        .margin({ bottom: 8 })
      Text(app.title)
        .height(16)
        .fontSize(12)
        .textAlign(TextAlign.Center)
      Text($r('app.string.install'))
        .height(28)
        .fontColor('#0A59F7')
        .borderRadius(this.currentBreakpoint === 'lg' ? 26 : 20)
        .fontWeight(500)
        .fontSize(12)
        .padding({ top: 6, bottom: 6, left: 8, right: 8 })
        .backgroundColor('rgba(0,0,0,0.05)')
  build() {
    Column() {
      this.appListHeader()
      // 借助List组件能力,实现延伸能力场景
      List({ space: this.currentBreakpoint === 'lg' ? 44 : 20}) {
        LazyForEach(new MyAppSource(this.apps), (app: AppItem)= > {
          ListItem() {
            // 每个应用的图标、名称及安装按钮
            this.appListItem(app)
      .width('100%')
      .height(this.currentBreakpoint === 'lg' ? 140 : 120)
      .listDirection(Axis.Horizontal)
    .width('100%')
    .height(this.currentBreakpoint === 'lg' ? 188 : 164)
    .padding({ bottom: 8, left: 12, right: 12 })
运行效果
将上述各页面主要部分组合在一起后,即可完成整体页面开发。
import IndexSwiper from './IndexSwiper';
import IndexEntrance from './IndexEntrance';
import IndexApps from './IndexApps';
import { appList, gameList } from '../model/HomeData';
import IndexHeader from './IndexHeader';
@Component
struct IndexContent {
  build() {
    List() {
      // 运营横幅
      ListItem() {
        IndexSwiper()
      // 快捷入口
      ListItem() {
        IndexEntrance()
      // 精品应用
      ListItem() {
        IndexApps({ title: $r('app.string.boutique_application'), apps: appList })
      // 精品游戏
      ListItem() {
        IndexApps({ title: $r('app.string.boutique_game'), apps: gameList })
    .width("100%")
@Entry
@Component
export default struct Home {
  build() {
    Flex({ direction: FlexDirection.Column, justifyContent: FlexAlign.Start, alignItems: ItemAlign.Start }) {
      // 标题栏和搜索栏
      IndexHeader()
      // 运营横幅、快捷入口、精品应用、精品游戏等
      IndexContent()
    .height('100%')
    .backgroundColor("#F1F3F5")
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
HarmonyOS
本页面的实际运行效果如下图所示。
HarmonyOS
