新品快讯
在防止低效的不连续导通模式 (DCM) 升压转换器产生功率损耗和次谐波震荡方面,高功率 LED 设计师们面临挑战。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的 FAN7340 和 FAN73402 单通道升压控制器(带集成式高电压调光 MOSFET)可帮助设计师在高功率照明应用(如适用于 3D 电视和显示器的 LED 背光)方面实现更高的效率、更优质的性能和更好的可靠性,从而克服这些挑战。
这些背光驱动升压开关器件使用带有可编程斜率补偿的电流模式控制拓扑结构来防止次谐波振荡。 这些设备带有内部调光和模拟脉冲宽度调制 (PWM) 设计,可通过快速 PWM 调光响应来克服 DCM 升压转换器的短期下降问题。
这两款设备均带有集成保护功能,如欠压锁定、LED 开路保护和过压保护,从而尽量减少元件数量。 另外,如果 LED 灯串出现异常,这些设备还会生成延迟的故障信号,从而实现防错功能。
特点和优势:
·FAN7340: RDS(ON) = 3.4Ω(VGS = 10V, BVDSS = 400V)
·FAN73402: RDS(ON) = 1.0Ω(VGS = 10V, BVDSS = 200V)
·宽范围电源电压: 10V 至 35V
·逐周期电流限制
·内部软启动可防止启动时的浪涌电流流入输出电容
·可编程开关频率
封装和报价信息(数量:1,000 个,单位:美元)
可按照要求提供样品 - 收到订单后 8 到 12 周后出货
·两款产品均采用 16 引脚 SOIC 封装,FAN7340 的单价为 $0.85,FAN73402 的单价为 $1.06
飞兆半导体的工程师们通过开发 FAN7340 和 FAN73402 等解决方案,不断推动设计创新。飞兆半导体提供广泛的产品组合,全方位覆盖高、中、低功率电源半导体设备,从而帮助设计师在几乎每个功耗敏感型应用中最大限度地节省能源。
飞兆半导体:解决方案助您成功!
