外置式永磁主控单元(永磁控制器、永磁驱动模块)详细介绍
永磁控制器、永磁机构控制器、永磁驱动模块、永磁机构驱动模块、永磁主控单元等叫法都是同一类产品,但是分类不同:有永磁驱动模块(永磁控制器)、便携式永磁驱动模块、外置式永磁主控单元等,还有南网招标要求的都有。可咨询1.5.0 -和 1.8.1.8 -和 9.3.7.9,下面主要介绍下APT-1600WZ外置式永磁主控单元。
永磁外置式永磁主控单元正面
APT-1600WZ外置式永磁主控单元适用于10kV/SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV户外开关箱配套SF6全绝缘断路器自动化成套柜及10kV柱上真空断路器自动化成套设备,专用于驱动单线圈单稳态的永磁机构断路器。该永磁主控单元模块结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,具有高可靠性,适用于恶劣的运行环境。
外置式永磁主控单元功能特点
1、整机采用低功耗设计技术,整机静态低功耗。
2、具备永磁机构操作电容电压低压检测,电容低压时闭锁分合闸。
3、具有储能信号开出节点。
4、具有分/合闸操作开入节点,及分位常闭开入节点。
5、具备防跳闭锁功能。
6、具有分合闸操作开入检测持续长时间有效告警功能。
7、控制器具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的工作可靠性。
8、高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。
9、告警指示灯。
永磁外置式永磁主控单元45度侧面
APT-1600WZ外置式永磁主控单元使用说明
1、 电源输入
本外置式永磁主控单元需要严格按照产品型号选择标明的输入电源等级和类别,以免造成永磁主控单元损坏或不工作。当输入电源为直流电源时,输入端具有防反接设计,接反极性永磁主控单元无法正常工作,指示灯不显示。如加电后不工作请检查输入电源极性和等级,不可接入超过额定的电压或交流电压,否则会造成永磁主控单元损坏。
2、储能过程
该外置式永磁主控单元内置大容量储能电容,能够支持一次“分-合-分”重合闸操作。永磁主控单元内置电容储能电压为 380VDC,可在 5s 内完成储能,完成储能后,已储能指示灯点亮,开出辅助触点闭合,表示电容已经完成充电满足合闸动作要求。
3、分合闸控制
该外置式永磁主控单元储能灯点亮后,永磁主控单元检测断路器开关合位状态,当辅助触点闭合时,说明断路器开关处于分闸状态,永磁主控单元才允许执行合闸动作。此时,当永磁主控单元端子接收合闸命令后,永磁主控单元执行合闸操作。永磁主控单元遵循分闸优先的原则,即无论任何时刻,当永磁主控单元接收到分闸命令时,立刻执行分闸操作。永磁主控单元还具备防跳闭锁功能,即同时得到分合闸命令时,分闸优先,合闸被闭锁。永磁主控单元正在执行合闸操作时收到分闸命令,永磁主控单元需要先执行完合闸操作,再执行分闸操作;当命令还继续同时存在时, 永磁主控单元不再执行任何操作。
4、事件记录与查询
该外置式永磁主控单元系统配备大容量的非易失存储器,保证储存 500 条以上的事件记录(包括记录操作事件、告警事件和储能变化事件等),掉电不丢失数据。
5、通讯接口
该外置式永磁主控单元提供 RS-232 通讯总线接口,可以读取事件记录、配置其他的相关参数及应用程序升级。
外置式永磁主控单元技术参数、接口端子定义、指示灯说明、接线说明等,可咨询,查看说明书。
欢迎阅读了解!欢迎点赞、评论、收藏!
