蓄电池放电保护器
电池充电/放电
161人已加入
  本例介绍的蓄电池放电保护器,能在蓄电池电压降至9v时,将蓄电池与负载电路之间断开,防止蓄电池过放电;同时还能发出蓄电池欠电压指示。
  电路工作原理
放电保护器
  该蓄电池放电保护器电路由欠电压保护电路和指示电路组成,如图5-131所示,
  欠电压保护电路由晶体管V2、稳压二极管VS、晶闸管VT1、VT2、电容器C1、C2和电阻器R1~R3组成。
  指示电路由蓄电池电压正常指示发光二极管VL1、蓄电池欠电压指示发光二极管VL2、晶体管V1、稳压二极管VS和电阻器R1、R2、R4等组成。
  当蓄电池GB的端电压在9V以上时,VS击穿导通,使V1反偏截止,V2导通,V2发射极输出的高电平经C1为VT1的门极提供触发电平,使VT1导通,蓄电池向负载供电。此时,VL1点亮,VL2不亮。
  当蓄电池GB的端电压降至9V时,VS截止,使V2反偏截止,V1导通,V1集电极输出的高电平经C2为VL2的门极提供一个触发电平,使VT2导通,C1上所充的电荷经VL2加在VT1的阴极上,使VL1因阴极瞬间加上反向电压而截止,将GB与负载电路之间的供电通路切断。同时VL1熄灭,VL2点亮,指示蓄电池电压不足。
  元器件选择
  R1~R4选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  C1和C2均选用耐压值大于25V的钽电解电容器。
  VL1和VL2均选用φ5mm的发光二极管。
  VS选用1W、9V的硅稳压二极管。
  V1选用S8550或C8550型硅PNP晶体管;V2选用S8050或C8050型硅NPN晶体管。
  VT1选用3~5A、100V的晶闸管;VT2选用1A、100V的晶闸管。
