英飞凌首款工业与商用感测雷达单芯片解决方案
测量新闻
9人已加入
  英飞凌科技股份有限公司发表首款工业与商用感测之雷达单晶片解决方案。新款产品系列採用硅锗 (SiGe) 製程技术,并以24GHz ISM频段 (24.0–24.25GHz) 运作,为目前市场整合度最高的单晶片雷达系统收发器,可搭配仅接收功能的晶片,为系统设计人员在各式应用中提供达成成本与效能目标的设计弹性。
  新推出的系列产品包括 BGT24MTR11(单一传送与单一接收通道)、BGT24MTR12(单一传送与两个接收通道)及 BGTMR2(双接收器)。从单一接收器转扩增至两个以上的接收通道,让系统更準确并且在更宽广的範围内进行侦测。
  新产品的动作感测潜在应用範围包括储存容器内的高度或液位监测(固体或液体)、照明控制、安全系统、智慧型开门装置及工业用车上的碰撞防护装置。
  此单晶片解决方案採用业界标準的 QFN 封装,相较于市场上的离散式解决方案,可减少多达 30% 的电路板面积。BGTMTRxx 系列可简化设计并加速上市时程,因为它可以节省外部匹配元件及RF 传输线路所佔用的空间。此解决方案所带来的小型化设计、系统弹性及成本效率,使 BGT24MTRxx 系列有助于在现有应用中提升效能,并取代替代技术。
  针对节能照明,24GHz 雷达系统非常适用于调整街道、工业及办公室照明的密度,因为它可以侦测指定区域内的移动物体或人员。BGT24MTxxx 系列的高解析度可提高储存容器的高度或液位测量系统的準确性,因为此系统不会受到喷溅的液体或灰尘的影响。开门系统亦可轻易识别人员即将进门或只是经过。另一种应用是防盗警报器,24GHz 雷达的室内涵盖範围最高可达 270m²,一般常用的红外线 (IR) 系统则仅有 10m²。
  3.3V BGT24MTR11 的最高侦测範围可达 160m,耗电量 500mW,在近场感应应用的準确度可达到公釐等级。由于採用标準 VQFN 封装,在组装及测试以 BGT24MTRxx 系列为基础的产品时,无需专用的设备或程序。
  目前已开始提供样品与设计入门套件。BGT24MTR11 产品的样品单价为 12.00 欧元 / 16.00 美元。
