MAXQ305具有红外模块的低电压微控制器
新品快讯
29人已加入
  MAXQ305是降低电源电压,低功耗,16位MAXQ®微控制器,专为低功耗应用,如通用遥控器,消费类电子产品,白色家电。MAXQ305结合了功能强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括两个USART端口和一个SPI主/从通信端口,产生载波频率的IR模块和灵活的I / O端口可复用键盘控制。MAXQ305包含80KB的FLASH程序存储器和2KB数据SRAM MAXQ305可以运行从低输入电源电压为0.9V,允许微控制器的单节碱性AA电池供电。开始执行代码可以运行在高达12MHz的速率,或可任选被降低到4MHz(绿色模式)执行速度,以降低功耗。在这种模式下,IR定时器和调制器继续运行在12MHz的最大的兼容性与现有IR的应用程序代码的。 对于最终的低功耗电池供电性能,MAXQ305包括一个超低功率停止模式(0.4μA,典型值)。在此模式中,最小数量的电路供电。唤醒源包括外部中断,电源失效中断和唤醒定时器中断。
  关键特性
  高性能,低功耗的16位RISC核心
  0.9V至3.6V工作电压范围
  DC至12MHz,在Performance模式下执行代码
  16位指令字,16位数据总线
  16个16位通用工作寄存器
  为应用划分和知识产权保护的安全MMU
  记忆体功能
  80KB闪存程序存储器
  2KB数据SRAM
  其他外设
  电源失效报警
  上电复位/掉电复位
  自动IR载波频率发生器和调制器
  一个红外二极管直接驱动引脚
  两个高电流视觉LED直接驱动引脚
  2个16位可编程定时/计数器
  一个SPI端口和两个USART端口
  可编程看门狗定时器
  8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
  最多32个通用I / O的
  低功耗
  0.4μA(典型值),2.0μA(最大值)在停止模式下,T 甲 = +25°C
  1.36毫安(典型值)的绿色模式(代码执行在4MHz)
  图表
微控制器
  框图
