当前5G同频组网场景多,且普遍采用多天线技术,小区间交叠覆盖大,交叠区存在较大的同频干扰,影响用户感知。同时在小区边缘,用户上行性能受限,导致网络体验偏差。
多点协同(CoMP,Coordinated Multiple Points)技术是利用空间信道上的差异来进行信号传输。通过多小区之间的干扰协同来实现同频组网和小区间干扰的抑制或消除。多个小区为一个终端的数据(PDSCH)传输服务或者联合接收一个终端发送的数据(PUSCH)。
CoMP多点协同技术可消除网络干扰,提升网络性能。
某外场对CoMP的四个主要功能进行部署验证:JR(Joint Reception)、JT(Joint Transmission)、CBF(Coordinated Beamforming)、CS(Coordinated Scheduling)。观察功能开启前后用户速率的提升效果,尤其是边缘用户感知的改善情况,为后续各地部署提供依据。
根据CoMP协作方式,从干扰处理角度将其分为如下2类:
联合处理,化干扰为协作
联合发送(JT)和联合接收(JR):这种技术通过将其他小区的干扰信号转化为本小区用户的有用信号,从而提升用户的信噪比并保证解调性能。
空域/频域错开,降低干扰
联合波束赋形(CBF)和协同调度(CS):基站端通过合理的预编码使信号在空间上相互隔开,或者通过协调调度,在同一时间上让不同小区避免调度同一方向上的用户,以减少小区间的同频干扰,保证用户链路质量,提高解调性能。
外场商用场景,选取好、中、差3个点位,验证CoMP 4个子功能单UE定点速率增益。
验证结果:打开上行CoMP功能后,单UE定点测试上行速率增益20%~150+%;打开下行CoMP功能后,单UE定点测试下行速率增益7%~30%。
CoMP多点协同技术实现小区间收发协同,变干扰信号为有用信号,提升网络性能和用户上下行速率,尤其边缘用户感知改善明显。
从外场验证效果来看,CoMP协同调度可以有效降低同频干扰,对用户感知提升、流量激发等方面有出色表现。
部署建议:优先在站址密集的城区场景进行规模部署,确保核心区域的用户感知提升,而后逐步向外围拓展,提升用户感知,促进流量激发,构建无边界网络。
