新品快讯
Avago Technologies宣布该公司的薄膜体声波谐振器(Film Bulk Acoustic Resonator, FBAR)滤波器技术已经成功导入多款产品设计,支援多达15个不同频带运作。
需要在许多不同频带与不同地区运作,支援高速LTE语音与数据传输的手机目前正加速采用Avago的FBAR技术来解决困难的滤波问题,具备4G/LTE功能的手机通常会在相邻于现有无线电服务的新分配频带运作,因此经常面临服务间可能的干扰。採用FBAR技术滤波器的陡峭滤波曲线以及优秀的带外抑制能力可以帮助现代智慧型手机在拥挤的频谱运作,还能避免可能影响甚至中断数据传输的干扰。此外,FBAR滤波器的低耗损特性可以补偿在无线射频前端整合多重频带的较高耗损,改善讯号接收能力与电池寿命。随着多频带智慧型手机的更加普及,这些优势使得FBAR技术快速受到手机产业的采用。
Avago无线应用半导体事业部资深副总裁兼总经理Bryan Ingram表示,FBAR技术已经成为主流,叁年前当大多数应用为3G技术时,只有4到5个不同频带因使用FBAR滤波技术而获益。随着全球电信公司逐渐导入4G/LTE服务,目前滤波器规格的要求变得更加严格,因此在许多应用上,FBAR滤波器已经成为满足要求的最佳解决方案,为了满足市场需求,Avago目前提供有支援高达15种不同频带的FBAR产品。
欧洲主要LTE导入频带之一Band 7的要求提供了FBAR滤波器技术如何改善智慧型手机运作的範例,2600MHz的Band 7紧邻欧洲WiFi服务频率的上缘,WiFi是一个经常与4G/LTE同时运作的服务,例如使用智慧型手机做为Wifi热点,如果没有卓越的滤波能力,WiFi收发器就可能会被Band 7上的LTE讯号传输遮断或干扰。Avago的ACMD-6107双工器提供了足够的保护,因此就算是在最接近的最高WiFi频道运作也不会受到干扰,其他竞争滤波器技术并无法有效提供所需的带外衰减能力,因此可能造成较高频率的WiFi频道无法使用,搭配Avago的ACPF-7124 WiFi共存滤波器,这个组合可以带来无与伦比的效能,满足甚至超越系统要求。
FBAR滤波器的另一个优势範例为美国使用的Band 13频带,在这个由Verizon公司使用做为LTE服务的频谱,距离由警察、消防以及其他紧急事件处理单位所使用的新公共安全无线电服务(Public Safety Radio, PSR)频带仅2MHz,为了避免干扰PSR运作,LTE标準要求在Band 13运作的手机必须要将发射功率降低12dB,大约只有塬先可能发射讯号强度的4%,这样的动作会对网路效率造成明显的影响,降低可以服务的客户数以及服务的品质,大幅影响数据吞吐效率,甚至造成通话中断。透过结合具温度补偿超快速转折FBAR双工器以及高度线性化功率放大器于环境受到良好控制的整合型前端模组(Front End Module, FEM)中,Avago提供了一个允许Band 13手机全速运作而不会干扰PSR运行的产品,FBAR双工器的效能是实现这类产品一个非常关键的动力。
当然全球各地还有许多这类的例子,FBAR滤波器可以为美国地区、700MHz频带以及AWS频谱或更高频率的智慧型手机带来更佳的效能,而在欧洲主要LTE导入频带运作的手机也可以受益,新的亚洲TD-LTE频带以及FDD频带也是如此,甚至还可改善如GPS与WiFi等无线电系统的支援,随着新滤波技术的挑战不断出现,FBAR技术正逐渐受到青睐来提供这些问题的解答。
