18W LED驱动电源ic U6271S 回归节能本性
UNSHENZHEN YINLIANBAO18W LED驱动电源ic U6271S 回归节能本性
LED电源的特点包括有工作电压、电流、节约能源等,其电压范围通常在3.0V-3.6V之间。LED驱动电源的效率要高,以符合LED作为节能产品的特性。深圳银联宝科技18W LED驱动电源ic U6271S,典型输出规格12V1.5A,12V1.25A,最大可做到18W,耐压650V,适用于电源适配器,安防监控电源,电池充电器,开放式开关电源等。
01
LED驱动电源ic U6271S主要特点:
1. 集成 650V MOSFET
2. ±4% 恒流、恒压精度
3. 待机功耗<70mW
4. 多模式原边控制方式
5. 工作无异音
6. 优化的动态响应
7. 可调式线损补偿
8. 集成线电压和负载电压的恒流补偿
9. 集成完善的保护功能:短路保护 (SLP)、过温保护 (OTP)、逐周期限流保护 (OCP)、前沿消隐 (LEB)、管脚悬空保护、VDD 过欠压保护和箝位保护
10.  封装形式 SOP-8
02
LED驱动电源ic U6271S可代用OB2571、DP2542,脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
3 GND 芯片参考地。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率MOSFET漏极。
03
LED驱动电源ic U6271S采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6271S可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
LED电源的设计和选择需考虑到高可靠性、高效率等因素,以满足LED设备的特定工作需求。深圳银联宝科技LED驱动电源ic稳定可靠,可以为LED设备提供必要的电力支持,确保设备的正常运行和长寿命使用。
