便携电源
随着各种智能手机、平板电脑的普及,让越来越多的人已经开始发现各种数码产品,尤其是以手机为主的设备自身的电力已经无法满足我们在日常使用中对续航时间的需要。而移动电源的出现可以说在一定程度上解决了各种数码产品自身电量不够用的情况。那么对于那些没有接触过移动电源的消费者来说,到底什么是移动电源呢?
简单的来说,我们可以把移动电源看成一块同时具备充、放电功能的大容量电池。充电是指可以像普通手机电池那样,在电量不足的时候进行充电操作。而放电,则是可以为各种不同的数码设备提供电力的能力,目前市面上绝大多数移动电源的输出接口电压为5V,接口类型为标准的USB接口。
移动电源结构图
移动电源是由电芯(锂离子或锂聚合物电池)、具有升压(或降压)以及稳压电路、外壳等三大部分组合而成。其中一些移动电源内部电芯或者电路板上还配有过流、过充、过温等功能的保护电路。
移动电源内部的电芯就好比是汽车的油箱和传动系统,负责为整个移动电源提供源源不断的动力。而移动电源的电路板则可以看成是控制系统,主要用来负责动力的分配及转换。将锂电芯所提供的3.7V(或者更高)电压转换成标准的5V(或者更高)电压,来为被充电设备提供电力。
移动电源电路板
圆柱形锂离子电池
锂聚合物电池
对于内部电芯来说,目前市面上所售的多数移动电源都是使用圆柱形(通常为18650电池)的锂离子电池或者块状的锂聚合物电池。由于锂聚合物电池可以设计成任何形状及厚度,所以在移动电源的整体外观上,使用锂聚合物电芯的产品体积普遍要薄于使用圆柱形电芯的产品。
在对移动电源结构以及内部组成部分进行一定的了解之后,再来让我们看看移动电源上使用的各种接口。既然是具有可以充、放电功能的产品,那么输入和输出接口则是比不可少的。我们可以将移动电源的各种接口看成能量传输之间的桥梁,负责将移动电源内部的电能输送到被充电设备,或者反过来为移动电源本身进行充电。
有两个USB输出接口的电路板
一些产品为了满足用户同时为多个设备进行充电的需要,还使用了两个输出接口设计,比如上图中的这块移动电源电路板上,就使用了两个标准的USB输出接口。
DC输入接口
Mini USB和Micro USB输入接口
而输入接口设计上,目前多数移动电源使用的是DC、Mini USB以及Micro USB这三种接口,其中后两者的使用频率最高,因为在普及度上来说,后两种接口有着更高的兼容性,而不必让用户随身携带特定充电线而烦恼。
大容量移动电源通常还会使用DC圆形输出接口
另外,一些容量在10000mAh以上的大容量移动电源除了标准的USB输出接口之外,还会提供另外的DC输出接口,用来为数码相机、笔记本、DV等设备提供充电能力。如果排除接口兼容性来说,那么DC输入或输出接口则可以为用户提供更加稳固牢靠的连接。
总结:相信看到这里,您已经对移动电源的原理、结构以及功能接口都有一个大致的了解,在选购一款移动电源时,我们可以根据自身的需求,来选择出一个可以满足自身需要的产品。
