局部放电测试仪如何使用?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJF-2006B 局部放电测试仪。
MEJF-2006B 局部放电测试仪使用步骤:
放电
1)开机准备:仪器良好接地,接入~220V电源,将显示方式置于“椭圆”(默认)。
2)放电量校正:按图接好线后,在未加试验电压前用校正脉冲发生器予以校正。
注意:测量盒应尽量靠近试品高压端。
3)调节放大器增益旋钮,使该注入脉冲高度适当(示波屏上高度约2 cm),使数字电压表读数值与注入已知电量相符。调定后,放大器细调旋扭的位置不能再改变,需保持与校正时相同。
4)去掉校正脉冲发生器与试验回路的连接。
5)测试操作:接通高压试验回路电源,缓缓升高试验电压,注意第一次出现持续放电,当放电量超过规定的最低值时电压即为局部放电起始电压。通过操作“起始相位选择” (椭圆旋转)按钮开关,使放电信号处于椭圆最有利于观察之处。
在规定的试验电压下,观察到放电脉冲后,调节放大器粗调旋钮(注意细调旋钮不可变动!)。使屏幕显示放电脉冲高度在0.2~2cm之间(数字表的PC读数有效数字不能超过120.0),则数位表头的读数乘以或除以10(粗调开关换檔倍率)即为放电量值读数。
注意:本仪器使用数字表头显示放电量,其满度值定为100.0超过该值即为超载,不能保证精度,超过该值需拨动增益粗调开关转换到低增益檔。
测试中会出现各种干扰,对于固定相位的干扰,可通过时间窗设置避开。合上开关左、右窗控制开关,用一个或两个时间窗并通过改变椭圆上加亮区域的位置与宽度,使其避开干扰脉冲,用时间窗设置可以分别测量两个半波内的放电量。
MEJF-2006B 局部放电测试仪保存图像步骤:
1)将鼠标指向“保存图像”按钮,单击左键,“保存图像”四个字变淡、约三、四秒后“保存图像”四个字恢复原样即已保存图像;
2)如需读取保存的图像,接入U盘,鼠标箭头拖至液晶屏左下方,出现一个正在运行程序的图标,右键单击此图示,会在它的右上方出现“关闭”,左键单击“关闭”,显示屏出桌面菜单。
3)、左键双击桌面“采集图片”图标,进入图片保存文件夹,右键单击最新编号的图片文件选中该图片后,左键单击选中“复制”,左键单击菜单右上角X关闭当前窗口,回到桌面菜单。
4)、鼠标左键双击“我的设备”,打开“我的设备”窗口,桌面显示的硬盘图标即为插入的U盘,左键双击“硬盘”图标,打开“硬盘”窗口,将鼠标箭头移向屏幕空白处,右键单击后,再左键击选中“粘贴”,文件进度完成后,图像已保存在U盘中。
5)、将U盘取下插入计算机,即可读取、打印保存的图像。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
