模数转换器一般用于采集各种工业现场的物理量,比如压力传感器、温度传感器等输出的模拟信号。通过模数转换器将这些模拟信号快速准确地转换为数字信号,以便控制系统进行处理和分析。除此之外,高精度模数转换器可以实现对电机运行状态的检测,采集电流电压等参数,为电机的精确控制提供数据支持。
国芯思辰SC1467为八通道16位200kSPS模数转换器,常用于工业机动化控制系统中,该SC1467能软硬件100%兼容替换ADI的AD7606,芯片支持同步采样,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。
SC1467集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移2.5V精密基准电压源和4.5V基准电压缓冲器,支持并行和串行接口。在工业过程控制中,对各种参数进行实时采集和反馈,帮助实现精准的控制调节。SC1467采用5V单电源供电,所有8个通道的吞吐速率均可达200kSPS,支持±10V和±5V真双极性输入范围,具有1MΩ模拟输入阻抗,输入箝位保护可承受高达±30V的电压,ESD等级可达8kV。
对于吞吐率要求较低的应用,SC1467内建的过采样模式和灵活的数字滤波器可用来改善噪声性能。
SC1467主要性能:
• 工作温度范围-40℃至+85℃,5V单模拟电源
• VDRIVE电源电压2.3V至5V,±30V输入箝位保护
• 2阶抗混叠模拟滤波器,片上精密基准源和基准电压源缓冲器
• 真双极性模拟输入范围±10V、±5V,集成数字滤波器的过采样功能
• SNR 86dB (无过采样)95dB(64倍过采样)
• QFP-64封装12mm×12mm
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
