灌区量测水一体化闸门系统
灌区闸门是根据灌区分布和水量调控需求按照主干渠、支渠、斗渠建设分布的。合理科学的完成灌区水量调配,是灌区闸门信息化建设的最主要目的所在。通过对闸门信息化建设过程中面临的问题,恒润安结合大量闸门改造案例的经验和在测控系统中的技术沉淀,充分调研了国内灌区闸门的现状,设计出包含:测控闸门新建或改造、闸门量水、闸门视频采集、灌区综合调度管理的整体解决方案。
量测水一体化闸门系统方案以“无人值守”为设计原则,通过传感技术、自动化控制技术、计算机软硬件技术、网络通信技术等,为用户提供了一套既可现场对闸门进行控制,也可远程通过计算机进行闸门启闭的自动化控制系统,该系统可接入渠道水位信号、流量信号,或现场视频信号等,能够将水位、流量、视频画面等与闸控系统集中显示在一个软件画面中,使得远方操作更加可视,达到无人值守、合理调度分配。
智能一体化
系统特点:
1、远程控制:可通过手机APP或者平台对闸门进行远程开启/关闭,智能诊断和维护。
2、4G传输:网络传输支持4G全网通,并且还支持短距离的局域网数传模式,保证网络状态的连续稳定在线。
3、铝合金闸体:闸体采用高强度铝合金材料,强度高,耐腐蚀性好;门槽采用高分子材料,耐磨性好,摩擦力小,在风沙等恶劣环境尤其适用。
4、低功耗:采用太阳能供电,也可根据现场情况采用市电供电、市电/太阳互转供电等方式,可根据业主需求随时转换供电形式。
5、精准控制:控制箱里的闸门控制模式根据用户实际使用要求,支持开度控制、流量控制、闸前水位控制、全渠联动控制等。
6、控制精准:开度控制精准,采用绝对编码器与上下限位精准测量,采用启闭换向校准机制剔除误差,满足开度精准控制。
7、视频联动:将视频和闸门测控功能融为一体,实现视频的传输和现场数据的采集及闸门控制功能,同时可实现视频和数据的联动。
8、闸体多样性:根据不同渠道尺寸和特点,有双吊点铝合金闸体、螺杆式闸体、槽闸及微型闸门等不同尺寸的闸体可供选择。
智能一体化
量测水一体化闸门系统,具有简单、安装便捷、兼容性高、性价比高的特点,是灌区管理单位对水量进行调度、对取水用户进行水费收缴、定额管理的有力工具,是进行智慧化灌溉建设的主要技术手段,是深入推进农业水价改革的主要基础设施,是灌区实现信息化重要组成部分。
