泰克MDO4000混合域示波器应用案例分析(2):RFID读卡器测试
射频/微波/无线测试
18人已加入
  关于射频识别
  射频识别即RFID(Radio Frequency IDentification)技术,又称电子标签、无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据。RFID的基本组成部分:标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备;天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
  民用RFID技术主要用于学校、企事业单位、银行、医院、铁路轨道交通等,常用频段在13.56MHz、900MHz、2.4GHz,根据标签的类型可分为有源和无源两种,对应的读卡器在电路设计上也有所不同。
  针对智能卡终端的研发、生产、集成,我们主要测试读卡器和标签之间的无线通信信号。本应用中信号的特点是:ASK调制、载波频率900MHz,输出的信号受读卡器发出和接收信号的调制方式、编码信息的控制。
  基于MDO4000的测试方法
  这种应用的客户主要关心如下关键指标:射频信号的载波频率,输出功率,占用带宽,信道功率,ASK调制信号的调制质量(参数如下图所示),ASK信号解码,等等。
  频谱分析仪
  我们使用泰克公司的MDO4000混合域示波器,同时观测被测信号的时域波形和频谱情况,如图所示。
  连接方法 空间信号受测试距离和接收天线的限制,测试信号功率会有一定误差,但信号形状、主要参数不会改变,我们通过一个射频采集天线,将读卡器的信号引入MDO4000的射频输入端口,再通过一个BNC三通装置接入模拟通道,观测被测信号的时域波形。
  频谱测试 MDO4000的频谱分析仪功能的设置为:CF=920MHz,SPAN=20MHz,RBW=20KHz,测得信号中心频率是924.6MHz,信号功率是22.9dBm。被测系统是RFID读卡器,处于向标签发射识别信号的状态,暂未收到标签回复。测试表明,测得信号实际中心频率与客户设定中心频率有一定偏差,称为发射频点误差,被测信号是ASK调制方式,调制信号是不规则01码,信号频谱如所示,中心频率为924.6MHz的宽带信号。另外,通过频谱分析功能可测试中心频率、信号功率、占用带宽、信道功率等参数。
  解调模式 MDO4000是混合域示波器,不仅有示波器功能、频谱分析仪功能,还有解调功能,射频信号经过IQ解调后,可以观测其幅度、相位、频率随时间的变化曲线,根据ASK信号特点,我们打开幅度随时间变化曲线,可看到解调后被测信号的幅度随时间变化的曲线,在这个解调曲线上测量RF信号的质量,各种时间参数更加准确。
  解码 暂时MDO4000仪器上还不提供ASK信号的解码功能,我们可提供PC端的RSAVu软件,将IQ数据导入计算机,解出01码。仪器上也可以利用光标手动解码。
  频谱分析仪
  频谱分析仪
  案例总结
  在该应用中,需要测试信号时域波形、频谱、IQ解调波形及数据,实际上,随着载波频率的升高,我们可以略去时域信号测试,只分析被测信号频谱、 IQ解调曲线及IQ解调数据,即可满足RFID测试标准,在许多RFID测试标准中都涉及到测试RF信号质量,即射频信号的时间参数,普通的频谱分析仪很难测得,传统需要高端示波器或泰克实时频谱分析仪,显然泰克MDO4000混合域示波器性价比更高,测试更便捷。
