华为mediapad 10 fhd评测_华为mediapad 10 fhd怎么样
便携设备
127人已加入
为Mediapad 10 FHD是华为2012年最新研发上市的一款10.1英寸的平板电脑,分为标准版和加强版两个版本,标准版的配置是1GB RAM/8GB Flash,加强版为2GB RAM/16GB Flash。两版都采用Android4.0 的操作系统,是目前平板产品中硬件整体参数最高的一款10.1英寸的平板电脑。这款平板电脑在京东的售价为:2299元。下面让我们看看这款华为mediapad 10 fhd怎么样。
华为MediaPad 10 FHD是一款全高清四核平板,采用自家研发的海思K3V2 1.2G四核处理器,10.1寸1920*1200高清IPS屏幕,8.8mm机身厚度,加上专用键盘和各种转接线,实现超强的扩展功能。我们拿到的 MediaPad 10 FHD是标准版的,配置是1GB RAM/8GB Flash。另外还有2GB RAM/16GB Flash 的高配版本。
1.外观介绍
平板正面
背部
超薄机身
底部30针插口(可连接底座、专用转接线)
TF卡插槽
四条扩展线(分别是RJ45、MHL、OTG、VGA)
相关资料:华为MediaPad 10 FHD中文操作指导手册
2.超强的扩展功能
配套外接键盘
键盘局部特写
触摸板特写
加上键盘以后的厚度展示
键盘侧面自带的30针专用接口
键盘两侧带有USB接口
此外MediaPad 10 FHD的专用键盘也很注意细节,为了防止刮花机身,键盘和机身的接触面用了一种毛绒材料。
先来看看外接键盘的使用,接上外接键盘以后,在右下角会出现一个外设连接的提示,点开可以看到“键盘已连接”的提示。这样就意味着这款平板已经华丽变身为一台“笔记本电脑”。除了标准的Qwerty布局键盘以外,这款键盘还有各种快捷按键,例如Android4.0的“三大金刚”——返回键、主页键、多任务管理键,不过他们的位置分布在键盘各个角落,所以用户可能需要一定时间适应。除了这几个按键,MediaPad 10 FHD的键盘还有几个特色按键,例如解锁键、快门键、截屏键等。由于平板本身尺寸是10寸,所以按键比较小,布局相对紧凑。按键的键程跟一般的笔记本很类似,同时下方的触摸板设计也是如此,触摸板最下方还有两个按键,左键是点击,右键是返回。
键盘输入展示
OTG接口
现在的高端手机、平板基本都会带有OTG功能,有的平板甚至带有标准的USB口,MediaPad 10 FHD的OTG则是通过专用30针接口转USB接口。接上这条转接线以后,我们就可以接上各种USB设备,小编测试时插上鼠标、U盘都能正常识别,但是插上NTFS多分区的移动硬盘则可以点亮硬盘却不能使用,应该是缺少相应驱动支持(暂时只支持单分区NTFS硬盘,后续固件会解决这个问题)。
以下是OTG连接U盘的演示,可以看到右下角显示了“USB连接”,点击可直接打开U盘里的内容。
MHL输出(同时也支持VGA输出)
这两个功能有点类似,都是把MediaPad 10 FHD的显示内容让显示器、电视或者其他设备输出。值得注意的是,当我们插上键盘以后,依然可以通过键盘的左侧的30针接口再接上MHL输出。
下面是一个MHL功能演示视频,播放1080P的视频,可见效果还是相当不错的。
RJ45接口
RJ45的转接则是又一个非常有特色的扩展功能,我们知道一般平板需要网络支持一般是通过WiFi,部分平板则可以插上SIM卡直接上网,而 MediaPad 10 FHD则可以通过RJ45接口直接接上宽带网线上网,这是一个非常实用的功能,出门在外时经常会入住酒店,但是部分酒店只提供了网线而没有WiFi,这个时候MediaPad 10 FHD这个功能就大派用场了。
以下是接上网线的功能演示,可见右下角显示出一个连接提示,平板则识别为连接上了一个USB网卡。
华为
3.系统特色功能介绍
MediaPad 10 FHD采用的是Android4.0.4的系统,搭配自家的UI,还有其他一些特色的软件。例如华为Cloud+、全备份软件、应用批量安装等都是比较实用的软件。
华为Cloud+是一款华为自家的云服务软件,可以提供下载软件游戏、个人数据同步、云储存空间、远程定位、数据备份等各种功能。
华为全备份则是一款本地的备份、恢复软件,可以对系统数据、应用程序等各方面进行备份。
华为
应用批量安装,可以自动搜索机内的apk文件,进行批量安装。
华为
4.性能测试
MediaPad 10 FHD采用的是国内首款四核处理器海思K3V2处理器,这是一款采用A9架构的四核处理器,搭配的是16处理核心的GPU。之前我们已经从各方面了解到这款 GPU的强大之处,这里就简略的进行跑分。(以下跑分是采用标准版测试,如果使用高配测试应该会分数更加高)
NeanMark2 V2.4跑分如下。MediaPad 10 FHD得到的分数是53.5fps,这对于一款全高清高分辨率设备来说,是非常不错的成绩了。
华为
GLBenchmark2.5的跑分则处于现在的最高水平,在该软件官网上可以排到现在的手持设备前三名。
华为
CPU方面的性能也毫不含糊,采用的是A9架构的四核处理器,虽然频率跟其他产品比不算很高,只有1.2G,但是通过Google官方的V8浏览器跑分得分1614,这个分数已经媲美很多1.4G甚至1.5G的A9架构处理器,可见K3V2的效率还是非常高的。
华为
视频测试,使用的是1080P的MP4,帧数是30fps,可见无论软解还是硬解,MediaPad 10 FHD都可以流畅播放1080P的视频。
硬解视频(由于屏幕分辨率比较高,细节部分放大显示)
软解测试
有如此强力的GPU支持,当然需要测试一下这款平板的游戏性能。
这是运行高端射击游戏9mm的效果,可见效果还是相当不错的。(使用的是9mm的Mali数据包)
这是运行极品飞车14的效果,总体来说还是相当不错的,车体模型比较精细,但是由于地图的相关贴图是根据720P甚至以下设备开发的,没有利用到高清屏幕的优势。(使用的是极品飞车14的Tegra的数据包)
由于MediaPad 10 FHD采用的是全高清的屏幕,当前还很少Android设备使用这个分辨率,现在的游戏对于这种新规格的屏幕支持不够好,再加上GPU比较特殊,这些兼容性的问题都有待软件厂商去进一步解决,不过MediaPad 10 FHD有着如此强大的硬件支持,将来的发展空间还是很令人期待的。
5.其他测试
续航测试
小编在开启“性能模式”的情况下连续进行1个小时的测试,期间连接WiFi,进行各种跑分,这时MediaPad 10 FHD还剩下80%的电量,官方标称播放720P视频甚至可以达到10小时。省电方面还是相当不错的。此外,该机电池容量是6600mAh,充电器电流是2A,理论上三个半小时不到就可以把电池充满。
华为
拍照测试
从官方资料上看,MediaPad 10 FHD采用的是背照式800W的摄像头,实际出来画质还是不错的。
取景时候截图
实际拍照效果
杜比音效
这款平板带有杜比5.1环绕音效,在任务栏处点击右下角的设置界面就可见到杜比的标志,点击以后可以对杜比音效进行相关的选择,有关闭、音乐、电影三种模式,开启音乐模式,感觉低音效果增强不少,声音立体感也好了很多。开启电影模式,低音力度和下潜就更加强烈,适合观看高清电影时配合震撼的配乐。
华为
华为
华为MediaPad 10 FHD是一款非常强大的四核平板,高端的配置,超强的扩展性,实惠的价格都让我们印象深刻。跟同样是四核、全高清大屏的对手 Acer A700、ASUS tf700相比,MediaPad 10 FHD有着更实惠的价格(官方价格1GB RAM/8GB Flash版本是2499; 2GB RAM/16GB Flash 版本是2999),更强的GPU以及更好的扩展性,唯一美中不足的是这款平板没有配备陀螺仪,不能玩一些高端的射击游戏,从各方面的表现而言,这款产品还是非常值得大家选购的。
评论(0)
发评论
KingBoy2016 2025-12-20
0 回复 举报
借此宝地提个问题. 我在闲鱼上买个MediaPad 10 FHD/2GB RAM/16GB Flash. 东西是挺新的, 但是有个问题没法用. 就是连接上了家里的WIFI(WIFI是没问题的,手机都可以的)但是没法上网下载不了软件.我恢复了出厂设置也没用. 用电脑下载了软件也没法安装(文件解析问题). 有哪位大神有这方面的经验.感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 收起回复
