华为c8812如何获得root权限详细教程
3G手机大全
0人已加入
在网上看到很多朋友问:华为c8812如何获得root权限,下面分享一个用Recovery刷华为c8812如何获得root权限的方法,以下是具体方法:
在刷ROOT时,手机已成功刷入Recovery,未刷的可参考以下:
先刷 Recovery (如果前面已经刷过recovery,就不需要再刷了)
1、在手机上开启USB调试,并安装驱动 (右键点 我的电脑-属性-设备管理器,查看有没有 android adb 驱动,一般连接过豌豆荚都有驱动了,没有的话可以自行安装,或者连接一次豌豆荚自动下载。)
(1) 在手机上选择“设置”,然后进入 “开发人员选项”,勾选 “USB调试”
(2) 连接USB数据线
(3) 安装驱动,并检查驱动是否安装
2、手机进入 bootloader 状态 (也就是常说的 第一屏 状态)
(1) 在手机上选择“设置”,往下拖,找到 “快速启动”,关闭
(2) 关机,并且拔掉数据线。并且关闭电脑上开启的豌豆荚、手机助手之类的工具
(3) 然后按 音量下 + 开机键,保持10秒左右,停留在第一屏,只显示华为菊花的状态,就是进入了 bootloader
3、把手机连接到电脑,运行解压出来的recovery.exe,按提示进行
(有些机友进行到这步时会失败,可以检查一下驱动是否正常,或者换一个USB口试试,还不行的话,就重新装一次驱动,安装驱动电脑是没反应的,你检查有没有装好就可以了,如果驱动装好了就可以拔下电池重启一次手机,然后重新进行第一步,如果驱动死活装不上去就只能换一台电脑再试了。)
4、一直进行下一步就会刷入recovery,直到显示 recovery 分区更新完毕,然后按任意键手机会重启,如果手机不自动重启,就自己重启一下吧 。
注意看 writing “recovery” 后面对应的是 “ OKAY ”
华为
5、进入recovery的方法:按住 音量上+开机键 开机,并按住两键不放,直到进入新recovery
进入recovery后按键说明:
音量上下键==上下移动
菜单键==向下移动
中间的按键==确定
电源键==确定
ROOT步骤:
1、把update.zip复制到手机SD卡任意目录,建议放到根目录下。
2、关机,同时按住音量键上和电源键,都不要放手,。然后等一会儿就进入Recovery模式了。
华为
3、选择从SD卡选择刷机 按确定进入下一层菜单。
(如果刚刚把 update.zip 放在根目录,也可以直接选择 “update.zip 刷机”)
华为
4、选择 从SD卡选择ZIP文件 按确定进入刚刚你把 update.zip放到的目录。
华为
5、选择刷机包文件,按确定进入确认菜单。
华为
6、选择 是的 - 安装 update.zip ,按确定开始刷机。
华为
7、出现如下提示说明刷机完成,按 返回键,返回主菜单重启手机就OK了。
华为
8、在手机运行过程中,运行的软件如果需要root 权限,会自动提示:
华为
以上就是华为c8812如何获得root权限的说细教程,希望对大家能有所帮助。
