振动传感器报警系统部队军械弹药库安全防范工程设计方案YT-JB3
振动传感器YT-JB3报警系统部队军械弹药库安全防范工程设计方案
第一章:工程概况
主编:史新华
震动探测器YT-JB3是以探测入侵者的走动或进行各种破坏活动时所产生的振动信号来作为报警的依据,例如,入侵者在进行凿墙、钻洞、破坏ATM及基站、自助设备、金库墙体、博物馆等保险柜门、窗、围墙入侵、撬保险柜等破坏活动时,都会这些物体的振动,以这些振动信号来触发报警的探测器就称为震动报警探测器。
振动探测器系统方案设计无人值守自助设备特殊环境管理工作需要,如设备防范、墙体防范、区域保护、门窗保护、ATM保护等。除具备以上功能外,还有视频录像、报警系统和监控系统的联动等实用功能。由于很多设备是无人职守,因此在报警系统设置的过程中考虑到现场报警、语音吓退,等多重防范,最大程度的赶走或恐吓侵入者,达到保护财产的作用
部队军械库的安全防范工程是集人防、物防、技防为一体的安全技术防范系统工程,必须根据防范区域的环境条件和建筑物的特点因地制宜地用点、线、面和空间相结合的多种技术类型的探测器和报警复核手段,构筑具有纵深防护功能的安全防范体系。而振动入侵探测器在军械弹药库内及周界围墙的防护中起到其它报警设备无法代替的作用,众所周知,随着人,财,物的大量流动,犯罪形势也发生较大变化,把罪恶的手伸向军械库,炸药库等,作案手段从破门窗而入逐步向砸墙,掏洞,挖地道等方式转移,并屡屡得手,使国家枪枝药库遭破坏,枪枝流落到社会,随时都会危害着人民生命安全。故此,部队为了预防恶性案件发生,要求在库房和围墙上安装振动入侵探测器YT-JB3,用于墙体防护。军械弹药库是部队重点保护对象,是一级风险一级保护。本公司依据GA26-92《军工产品储存凤险等级和防护级别的规定》和部队安全防范振动报警系统设计任务书的具体要求,结合我们以往的工程经验,在符合目前标准的前提下,参考国内外先进的经验、成熟的技术和库区的实际环境进行全面的安全防范工程设计。
第二章:系统的设计依据及指导思想
一.震动探测器设计依据
军械药库安全技术防范系统工程设计依据:
1. GA/T75-94 《安全防范工程程序与要求》;
2. GAAA/T368-2001《入侵报警系统技术要求》;
3. GA308-2001 《安全防范系统验收规则》;
4. GA26-92 《军工产品储存风险等级和防护级别的规定》;
5. GB7946-87 《带电铁丝网和电围栏的安装和安全运行》;
6. GA247-2000 《监所周界高压电网装置》;
7,部队安全防范振动报警系统设计任务书
二.系统设计思想
在系统方案设计中,我们将贯彻如下思想:
1. 树立风险意识:在系统设计中,应加强防范观念,把技防、物防、和人防有机的结合,贯彻“预防为主,防打结合”的方针思想。
2. 优化设计思想:在系统设计中,充分考虑部队对军械弹药库的技防要求,在系统功能上尽可能的完善、适用。以保障安全技术防范系统的有效性和实用性,防止“华而不实”的倾向出现。
3. 安全可靠性:在系统布防设计时,要因地制宜,尽量实现纵深防护,以达到防范严密、无懈可击的防范效果。严格遵守国家相关规定及《安全防范工程程序》GTA/T75-94等标准的要求来设计。
4. 先进性:在系统设计过程中,我们充分考虑到现代电子技术的发展,考虑目前国内外的发展水平和先进经验,确保系统在国内处于领先水平。
5. 经济性:在配置系统时,充分利用用户的投资和设备的性能价格比,在系统扩充时,充分利用武装部已有的设备,有效的保护用户的投资。
6. 树立保密意识:加强保密管理,做好保密工作。
第三章:系统综述
一. 系统组成:
本系统是以中心控制室为中心,以入侵报警系统为核心,以声音复核、图像复核、电视监控和通讯系统等组成,通过集成将每个子系统融为一体,构成一个具有自动化智能化的功能设置完善、综合防范能力强的现代化的安全技术防范系统。现分别介绍如下:
(一) 入侵报警系统:
振动入侵报警系统主要是针对军械弹药的库房、通道及围墙等进行报警设防,该系统对入侵盗窃、非法进入限制区域可自动发出声光报警,自动记录。当某个报警点发出报警信号后,可通过导线传送到监控中心内的报警控制主机(或视频数字硬盘录像机)进行声光报警,启动射灯。
传感器
(二) 高压脉冲电网系统:
高压脉冲电网系统是周界报警系统的技术手段之一,它利用高压脉冲(微电流)技术来阻挡入侵者越墙而入,实现触摸电网、剪线、短接电网报警,并给入侵者身体及神经上的严重刺
(三)传输系统:
传输系统是指报警信号的传输电缆线。如:
1. 防盗报警主机的信号传输,采用总线制,探头与模块之间由四芯电缆传输(RVV4*0.3),模块与报警主机之间也由四芯电缆传输(RVV4*1.5),最远传输1500m。
2. 分析器与振动传感器之间的连线可采用二芯屏蔽线RVVP2X0.3(围墙用)。
3. 本系统管线暗敷设,防止干扰。
(四)主控系统:
1. 报警控制主机:
报警控制主机可输入密码,具有布防、撤防、声光报警、报警联动等功能
总之,从智能化安全技术防范系统工程原理上讲,是由信号采集、信号传输、信号处理和信号记录三部分组成,即安装在前端的报警探头和电网所产生的报警信号、通过导线或计算机网络传送到报警中心,通过报警控制系统进行显示和记录下来。
侦测所有已知的攻击方式
二. 系统主要性能与技术指标
(一)入侵报警系统系统技术指标
1. 系统报警探测控制区域内的漏报警指标应为0,最大限度减少误报率;
2. 报警响应时间≤2秒,报警确认和复位时间≤4秒;
3. 报警控制器有声光报警功能,有“布防”与“撤防”预置,剪线、短接、探测器非法拆开报警功能;
4. 报警声压≥80db;
5. 报警联动:当报警后能控制射灯开启,视频图像报警录像,联动时间≤4秒;
(二)电网系统技术指标
1.输入电压:180~240V(50HZ)
2.额定输出:1~4路5000V
3.触网打击电量:40mc
4.报警输出:DC12V、常开/常闭、并口打印机及RS485输出
5.信号灯输出:AC220V≤6A
6.系统自动恢复时间<20S
7.消耗功率:<50W
(三)备用电源:
入侵报警系统备用电源:容量保证系统正常工作时间≥8h;
第四章:系统设备的配置及选择
系统的设备配置是否合理极为重要,它是一个公司的技术实力和工程经验具体体现,作为乙方,除了遵循国家标准规范和设计任务书的具体要求外,还要灵活认真的将前端设备与终端设备选配好,否则达不到部队要求的效果。选择设备时应按照“质量第一、运行稳定、系统可靠、技术领先、性能优良”的原则,主要设备应采用国内外处于领先地位的新技术、新设备,才能达到全天候、自动化、及时取证的目的。
第一节:报警系统设备配置及选择:
震动报警系统在军械弹药库安全技术防范系统中起着核心作用,它直接关系到军械库的安全问题,所以必须重视,根据库区的环境和投资进行合理的配置。
一.前端设备的配置及选择:
1. 军械库报警探测器的配置及选择:
YT-JB3全方位墙振动入侵探测器,已广泛应用于各大银行金库、部队军械弹药库炸药库等,并通过了国家强制性认证证,同时参加了2012年全军由总装备部在京某团级军械弹药库试点安装演示,受到部队的认可和好评。
A. 库房墙振动探测器的配置及选择:
库房是部队军械弹药库安全防范系统中的第二道防线,是入侵者攻击的目标,根据库
房的实际结构环境,应选用YT-JB3、墙振动入侵探测器,其特点:
² 震动探测器是一体化振动探测器(分析器与传感器不分离);
² 控制范围广:振动探测器可控制10-15m2的房间(高3-4m)。
² 全方位控制:入侵者用工具敲击所安装的振动探测器墙体及相邻墙体(地面、房顶),敲击时均可引起报警;
² 灵敏度控制:
A. 用工具敲击库房墙体的次数控制,可选8、16、32脉冲频点;
B. 用工具敲击墙体的力度控制,可调节薄码开关电位器;
² 报警延时:2-8秒;
² 报警输出:继电器输出(警戒为常闭、报警时常开)。
² 误报率低:在电路中采用特殊信号处理电路,使之误报率最小,不易引起误报警;
² 防拆功能:打开探测器盒盖时报警。
² 电源:11-13VDC 警戒电流≦40mA,报警电流≦15mA。
² 使用环境:-20℃-+50℃,相对湿度≤80%。
B. 高压脉冲电网设备配置及选择:
,而我们选用了LX-2000智能电网监控系统,其特点:
² 报警功能:人员触摸电网、剪断电网或短接电网报警,并联动射灯亮,高音喇叭响。
² 采用LCD液晶显示,全面监控电网的报警信息。
² 随意设置触网触发阀值、存储器保存(出厂时已按常规预设好),可满足其他特定要求。
² 标准RS485接口,可与值班室计算机联网,进行存储或打印。
² 技术指标:
① 输入电压:180~240V(50HZ)
② 额定输出:1~4路5000V
③ 触网打击电量:40mc
④ 报警输出:DC12V、常开/常闭、并口打印机及RS485输出
⑤ 信号灯输出:AC220V≤6A
⑥ 系统自动恢复时间<20S
⑦ 消耗功率:<50W
设备配置表:
① 智能高压脉冲电网主机 1台
② 高压升压器 1台
③ 电压适配器 1台
④ 高压升压器箱1个
⑤ 高压线末端保护电阻 1只
⑥ 触网测试电阻 1只
⑦ 高压线 3米
⑧ 警号 1只
⑨ 其它附材参看报价清单;
二.终端设备的配置及选择:
前端共有8个报警控制区,大小8个库房为8个报警点。为以后扩充方便,可选用DS7400XI多防区总线式周界报警系统设备。总线式报警主机的技术特点是稳定可靠、报警快捷、设计简单、施工便利。
本系统是以DS7400总线式报警主机为核心,采用双总线系统,84个双鉴探测器和一套报警管理软件,为用户组建一套功能先进、价格合理、质量稳定的周界报警安防系统。
设备的详细介绍如下:
1.DS7400XI主机
功能特点:
Ø 两总线式扩充方式,可扩充248个防区,能支持无线扩充防区。
Ø 可分为8个独立操作的分区,并可分区通讯。
Ø 可接多至15个控制键盘,可对8个分区进行独立布/撤防。
Ø 200组个人操作码,并分有不同的操作权限。
Ø 可储存400个事件记录,可打印和显示输出。
Ø 可自动布/撤防。
Ø 可提供16个报警输出口,可跟随分区及其它报警事件输出。
Ø 可由软件通过计算机远程遥控编程及操作。
Ø 具有出入口控制、密码锁功能。
Ø 内置拨号器,支持contact、ID、SIA、4+2等多种通讯格式,能直接与110联网。
Ø 能与计算机直联通过警卫中心软件对系统实施控制管理,支持LAN网转输信息。
Ø 支持液晶显示英文键盘,能通过远程遥控操作、键盘操作、钥匙开关、无线遥控等方式对系统进行布/撤防。
Ø 可以自动检测系统内部的故障并显示。
Ø 报警联动:可通过1台DSR32C报警联动模块即能实现与16路数字硬盘录像机的报警联动。
2.总线驱动器模块DS7436
总线驱动器是连接防区地址模块与DS7400XI的接口设备,内置于DS7400XI主板上。
3.8防区扩充模块DS7432
DS7432是一体积小,连接安装方便的总线式八防区地址模块。
4.液晶键盘DS7447
DS7447是一种英文液晶显示的控制操作键盘,并具有声光报警的功能。可作为主键盘管理所有分区。
5.RS-232串接口模块DS7412
DS7412是连接DS7400XI与PC机之间接口模软件块,实现报警管理软件对DS7400XI的控制与管理。
6.报警监控软件CMS7000
报警管理软件CMS7000是与DS7400XI-CHI直接相连的管理软件,以windows作为操作平台它可管理多台DS7400XI-CHI,对DS7400XI-CHI的报警数据及处警方式以表格和地图的方式表
现。该软件具有全中文操作界面,详细用户资料管理。报警资料自动备份、信息自动处理、语言报警、地图显示等功能。并提供二次开发接口,方便系统集成。
软件界面:
1)电子地图显示,多媒体操作方式
· 多级电子地图,自由设置各子系统图标
· 点击图标直接进入相关设备的控制
· 自定义声音报告各种警情
2)显示板技术:
· 自行制定多个显示板,分类显示各子系统的设备
· 清晰可视各个子系统的状态
· 点击显示板图标直接进入相关设备的控制
3)自动处理、自动打印:
· 对警情分级处理,可选择自动,减轻操作员负担
· 对警情和系统事件的打印,可以选择自动或手动
4)多系统集成在统一的平台上操作与控制
7. 报警打印机:
TW7400防盗报警打印机是用作记录防盗报警主机的操作、报警及一切工作状态的专用中文打印设备。
Ø 采用串行接口,联接方便简捷
Ø 实时打印主机操作及报警信息
Ø 独立时钟设计使信息记录时间非常准确
Ø 具备中、英文两种版本供用户选择
Ø 不间断电源设计,断电后24小时内仍可接收并存储信息
Ø 具有20条信息的存储并随意打印输出
Ø ABS塑料外壳,精巧的结构设计,外形美观
Ø 体积小,重量轻,安装使用方便
第二节:振动探测器的安装:
一. 库房墙振动探测器的安装:
A. 第一步:打开上盖
使用一字型小起子插入卡扣孔取下上盖;
B. 第二步:产品安装
振动探测器的灵敏度与探测器的安装位置及墙的结构有关,为了减少其它设备振动源(如重型汽车、拖拉机、火车的行驶或放炮等)的干扰,要求振动入侵探测器(振动传感器)必须垂直于库房墙和围墙安装,并与墙牢固于一体。
现将安装位置及方法分别介绍如下:
l 库房墙的安装:
库房是由四面墙体和房顶及地面牢固的组合在一起,其它设备振动源(汽车、火车、拖拉机及放炮等引起的非人为振动)对库房的干扰较小,所以振动入侵探测器适应任何大小不等的库房的安装。
根据现场情况堪察,该军械弹药库是由几个小库房组成的2个库房群,长56m,宽9.8m,这种情况将振动入侵探测器安装在对外的四面墙体足可以保证库房的安全:
A. 1#库房振动入侵探测器的安装:库房是由2面窄墙(9.8m),2面长墙(10.5m)和房顶及地面牢固组合在一起。可在外侧墙的中间高2米处安装2个振动入侵探测器。分别在长的2面墙分别安装2个振动入侵探测器(安装时将振动探测器尽量安于两个墙垛中间,高2米)。
B. 2#、7#库房振动入侵探测器的安装:这两个库房都是由长10.5m,宽9.8m的墙组成,它们都是在库房群的中间,只有长10.5m的墙在外侧,所以只在4面长10.5m的墙的中间分别安装2个振动探测器就可以。
C. 3#库房振动入侵探测器的安装:该库房长14.98m,宽9.8m,也是在库房群的中间,所以2面在长的那面墙分别安装3个振动探测器就可以;
D. 4#、6#、8#库房振动入侵探测器的安装:这3个库房都是长20.02m,宽9.8m,其中4#、8#库房在库房群的东侧,有3面墙在外侧,所以这3面墙都需安装振动探测器,可以在4面长20.02m的墙上分别安装4个探测器,宽9.8m的墙上安装2个探测器,6#库房在库房群的中间,在2面长20.02m的墙上分别安装4个探测器就可以;
E. 5#库房振动入侵探测器的安装:5#库房在库房群的西侧,有3面墙在外侧,可在2面长5.95m的墙上分别安装1个探测器,宽9.8m的那面墙安装2个探测器就可以;
第五章:系统功能
一.报警系统功能:
1. 系统的可扩展性:本套系统为总线制,通过一根总线可扩展到248个报警防区,总线长不可超过1500米;
2. 电子地图显示:通过多媒体计算机,显示前端报警点的位置。在主机布防后,前端任一个窗户或门口的探测器报警,在计算机上都会看到电子地图上的指示灯闪烁,室内高音喇叭响。
3. 资料存储:可存储400条报警时间及布控状态(设防及撤防时间等)记录;
4. 周界全面设防,无盲区和死角;
5. 探测设备抗不良天气环境干扰能力强;
6. 报警中心具备语音/警笛/警灯提示;
7. 防护区域现场报警,可实现同时发出警笛/警灯、警告;
8. 报警中心可控制前端设备状态的恢复;
9. 事件记录打印。
