厂商新闻
电子发烧友网核心提示:基于Zynq-7000 All Programmable SoC的平台集完全可编程的软件和硬件于一身,致力于缩短产品上市时间,让开发者把精力集中在产品创新和差异化。本文主要介绍Xilinx和OmniTek开启广播设备市场All Programmable SoC时代
All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )及其联盟计划认证成员OmniTek,在近期举行的2012国际广播电视设备展 (IBC 2012)联合宣布推出一款突破性的实时视频处理平台。 该平台为广播设备OEM厂商创造了新的市场机会,使他们不仅能够提高设计生产力,同时还能通过可编程系统集成把性能提升至一个新的高度。OmniTek Zynq-7000 SoC 广播开发套件采用赛灵思基于ARM®的Zynq™-7000 All Programmable SoC,为广播OEM厂商提供了巨大的机遇,使他们现在能将自己的软硬件IP(与高性能可重编程视频处理平台相结合,打造出能够轻松适应不断变化的标准的独特、差异化的广播设备。
赛灵思广播与消费市场营销总监Ben Runyan指出:“在不断变化的标准世界里为广播公司提供增值服务对供应商来说越来越困难,而我们和OmniTek正通过Zynq-7000 All Programmable SoC平台来应对这些挑战。该平台采用赛灵思Zynq-7000系列的软硬件可编程功能,让我们的客户在开发下一代视频解决方案过程中能够获得前所未有的功能支持。”
赛灵思的Zynq-7000系列产品是业界首款在单个芯片上紧密集成ARM双核Cortex™-A9 MPCore™处理系统和可编程逻辑的SoC系列产品。这种完美组合机打的提升了性能,进而优化了密集型数据处理的实时视频应用。Zynq-7000器件均为全面可编程的,也就是说软硬件和I/O都是完全可编程的,这有助于OEM厂商缩短产品上市时间,集中精力实现产品创新,而且能根据不断变化的标准和规范对产品进行重新编程。
OmniTek公司董事总经理Roger Fawcett指出:“在广播应用中,Zynq-7000 All Programmable SoC开发环境的独特架构,能帮助OEM厂商实现缩短下一代产品上市时间的目标,同时还能为产品提供独特的功能,降低系统材料清单(BOM)成本。与此相配合,Zynq-7000器件的性能和可重编程功能使我们能够满足广播公司的要求,帮助他们支持需具备前瞻性、能够轻松应对不断变化的标准和规范要求的密集型的实时数据处理应用。
广播设备OEM厂商还能通过采用单个Zynq-7000器件而非多个芯片来实现处理要求,从而降低设备材料清单(BOM)成本。此外,基于Zynq-7000 All Programmable SoC的产品相对于目前市面上的多芯片解决方案而言功耗更低,这要归功于ARM处理系统和28nm可编程逻辑的紧密集成。
RTVE 2.0版提供增强功能
OmniTek Zynq-7000 SoC 广播开发套件,包含赛灵思与OmniTek共同开发的赛灵思实时视频引擎(RTVE 2.0)。RTVE 2.0采用了OmniTek的高级视频处理IP以及赛灵思的视频与图像处理包(VIPP)。这种独特组合能帮助OEM厂商集中精力实现产品创新和功能开发,而不必担心硬件配置或软件系统,从而快速开发出专业级的显示器、工作室摄像机、制作切换器及其它具有独特功能和特性的产品。
RTVE 2.0的增强功能具体包含:
· 支持多达8个视频通道,在芯片面积不变的情况下提升了系统性能,相对于1.5版而言性能提高达4倍。
· OmniTek采用多端口VDMA技术的集成逐行扫描/缩放器能优化资源利用和性能。
· 采用赛灵思无需外置VCXO的技术,进一步提高了可编程系统集成度,同时还降低了材料成本和功耗。
· 通过PCI EXPRESS®模块传输视频流。
OmniTek Zynq-7000 SoC 广播开发套件中的硬件、固件和软件非常适合加速一系列广播设备产品的开发,包括:
· 专业显示器和多屏监视器(multiviewer)。该产品需要对输入的视频进行实时逐行扫描和缩放处理以支持分辨率高达4K的显示器格式或3D显示,且不影响画质。
· 工作室和专业级摄像机。该产品可通过集成视频和音频处理硬件以及操作系统处理器和微控制器可降低构建成本和功耗,减少空间占用。
· 制作切换器。该产品必须支持多通道视频和音频处理,实现尽可能高的质量,同时支持输入之间的平稳切换。
供货情况
采用赛灵思Zynq-7000 All Programmable SoC的OmniTek OZ745 视频开发套件目前预计将于2013年第一季度推出。该开发套件和RTVE 2.0版本将由OmniTek公司推出。如需了解更多信息,敬请访问赛灵思广播网页或OmniTek网站。
